Justering av håndbrekk
Hei!
Er det noe problem å stramme håndbrekken litt? Min er i slakkeste laget. Hvordan gjøres isåfall dette?
'85 Suzuku SJ413
Skal prøve å gi ei enkel forklarning:
Du kryper under bilen din, der finner du transferkassa. På den er det ei bremsetrommel, som har ett hull med ein gummipropp(har værtfall vært). Dette hulllet skal treffe over strammehjula, så er ein fordel å jekke opp eine bakhjule eller ta av mellomaxel bakover(sistnevnte litt mere jobb). nå får du snudd på trommelen sån at du får hullet over strammehjula.. ligger ca klokka 4-5 sett bakfra..
EDIT: du må bruke ett lite skrujern til å stikker gjennom hullet til å skru hjulet medWink
Håper du fårsto litt...
<center><font color="orange"><b>www.zuki.no</b></font id="orange"></center>
<center>TT karros til Suzuki SJ ønskes kjøpt</center>
Husk en skal skru bremseskoene ut mot trommelen, det vil si skru hakkene som du stikker skrujernet inn i NEDOVER mot bakken, de går da utover mot trommelen. [Bilde: smile.gif]
Vidar
Tze Suzuki meizter...
Founder Suzuki 4x4 Norway
Hvis du dreier på hjulene av og til så kjenner du når bremsebånda legger seg inn til trommel. Stram båndene til "slik Vidar forteller "at du ikke klarer å dreie hjulenen mere , så slakker du opp litt slik at hjulene går igjen la det gjerne subbe litt i båndene da vil brekket være bra.
Bare for å hjelpe enda litt til for deg å finne det Tannhjulet inne i bremsetrommel, bruk ei god lykt å lys inn i hullet på trommelen mens du snurrer trommelen rundt, da vil du se et tannhjul, det er der du skal skru ut båndene med.
Mvh Frank
[Bilde: tytteber-logo.jpg]
Noen sier at de gærne har det godt ,for de vet ikke bedre.
Men de blinde har det bedre, for de ser ikke hva de gærne gjør!!!
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=5117
