Mitsubishi Informasjonssenter
Målet med denne tråden er å samle all den mest nyttige Mitsubishi informasjonen. Ikke vær redd for å børste støv av gamle tråder hvis du lurer på noe av det samme. Finner du noe du mener alle kan ha nytte av bare post linken under her. Hvis det er noen linker som ikke fungerer eller noe annet rart, så er det bare å si ifra.
Tråden er under renovering, så beklager rotet!
Tråden blir nå vedlikeholdt av Kirneh og ikke opprinnelig trådstarter!
Generelt
Forklaring til hvordan man reparerer gamle linker på forumet.
De forskjellige navnene på 4x4 Mitsubishiene rundt i verden. - Greit å vite når man skal søke etter deler og stæsj.
Mitsubishi Garasjer - Garasjer med mye teknisk stoff.
Vinsj Samletråd
Biltema - Hvorfor betale mer?
Swedol - Mye verktøy og utstyr. De selger også skruer og muttere i de fleste fasonger og størrelser i løsvekt.
Hvordan funker LSD?
Nyttige linker for Mitsubishi
Motor og drivverk
Hvordan justere turbotrykket og dieselpumpe
Turbotrykk og dieselpumpe
Hvilken turboer passer på Pajero fra andre biler?
Gir problemer med Pajero - Olje på girkasse/diff.
Overhale gearkasse Gen1
Er det mulig å montere dumpventil på 2.5TD Pajero?
Noen som vet??? - Dimensjoner på differensialer
Vedlikehold av autohub og stramming av hjullager.
Hvordan bytte olje på differensial, manuell girkasse, transfer og transaksel.
Aussie Locker Installation
Outer Limits 4x4 Board Pajero Model / Tech Database - Vanvittig mye nyttig info om motorer, drivlinje mm.
Heving og diverse i forbindelse med større hjul
Monteringsannvisning for bodylift (finner det ikke?)
Hevesjakkler som passer direkte? - Toyota hevesjakler på Pajero.
Hvor er det 33x12.5 subber på gen1 orginalt? - Store dekk på gen1.
32X11.50R15 Mud Terrain oversikt - For de som har 31" som standard dekkdimensjon og vil ha lovlige 32" mud dekk.
Liste over standard dekkdimensjoner på 4x4 Mitsubishier
Motormann Dekkalkulator - Bra dekkalkulator.
Elektrisk
Typiske elfeil (vet ikke hvem post det er)
For lite spenning? - Hvordan øke spenninga.
Dynamobytte Pajero 2.3TD Gen 1
Kobling av ekstralys på jordingsstyrte lys
Bytte børster på Mitsubishi dynamo - En kar som viser åssen man bytter børster på en Mitsubishi dynamo. Han selger også løse børster.
Service
Gjør det sjæl service på 1Gen Pajero
Hva er fremgangsmåte for stramming av hjullager? - Hvordan stramme hjullager på Gen1.
Justering av ventiler på 4D56.
Diverse
Hva må jeg se etter ??? - Typiske feil på gen1.
Online sprengskisser og delenr
Maks godkjent tilhengervekt fra Mitsubishi
Som kjent er Mitsubishi sine glødeplugger laget av gull. Her er et alternativ
Hvilke deler passer fra andre merker?
Liste over feilkoder og mulige løsninger
Hvilke 2.5TD Hyundai motor passer rett i Pajero?
Prosjekt: Gen3 plugging av EGR ventil - Bra beskrivelse av hvordan plugge EGR ventil på gen3.
unngå motorhavari * Registerkjede (og nesten motorhavari…) - Registeret i gen3 har en øvre føring som skal byttes med visse interavaller. Noen verksteder glemmer dette. I verste konsekvens kan dette føre til motorhavari.
Hvor får jeg kjøpt STT Emtec chip?
Liste over tilbakekallinger fra MMC
4 Wheel Parts - Alt mulig + litt til
blackcircles.com - Alle typer dekk
4x4Wire - Mitsubishi Tech: Reference/FAQ Threads
BS-Teknikk
Automobilia Bookshop - div rep og service bøker
Mitsubishi Pajero - all pics, specs, parts and prices
Norwegian Chemical Technique AS (NCT) - Ledende på kompetanse innenfor korrosjonbehandling.
The Mitsubishi Pajero Owners Club® - The Mitsubishi Pajero, Shogun, Montero, Challenger, Raider and EVO 4x4 Owner's Club
http://www.onlinefreeebooks.net/autos/ca...l-pdf.html
Manualer
eserviceinfo.com - Finn din manual til div..
Manualer Pajero - Verkstedsmanualer
MitsubishiLinks.com - Kan noen av disse manualene være nyttige?
The Car Maintenance Bibles - Everything the DIY car enthusiast needs to know about basic car maintenance.
Mitsubishi Klubben - VERKSTADSMANUALER / TEKNISK INFORMATION / SERVICESCHEMAN ETC - Verksted og servicemanualer til Mitsubishi.
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Mitsubishi/ - Legger inn en link med forskjellige Mitsubishi manualer.
MANUALER - Åpnes ferdig på Pajerobiler.
"Alla" motorer från 91-?? (4G1x, 4G3x, 4G5x, 4G6x, 4G9x, 6G7x, 6A1x, 4D5x, 4D6x, 4M4x, F8QT, F9Q, Förgasare, Bränsleinsprutning Bensin/Diesel, Motorns elsystem) (Engelska/Spanska/Svenska) [365.2MB]
Deler
Sarpsborg Motor AS har fabrikknye topper for en billig penge.
Nordkystens 4x4 - Danmarks største udvalg i udstyr 4x4, Vans og MPV'er
brettakantar.is/?lang=en - Islandsbreddere
Norsk Offroad Teknikk AS - Spesialisert innen 4x4, MG & Rover, Vi fører et bredt utvalg innen ekstrautstyr og reservedeler. Vi gir deg også veiledning og rådgivning om ombygging av din 4x4.
BG NOR A/S
T. Hansen Gruppen A/S - Sjekk denne for priser: http://media.thg.dk/DAT/press/Kataloger/...hi_web.pdf
Bildelsbasen.se - Sveriges största utbud av bildelar (her er det mulig å få tak i billige deler fra Sverige)
Pajero Parts, Spares, Accessories, Mitsubishi Shogun
Milner Off Road - UK's largest independent supplier of mail order Japanese 4x4 Parts and Accessories for Off Road Vehicles.
Mitzy Bitz - Mitsubishi 4x4 Specialists
Økonomi-deler AS - Virkelig verdt å ta en titt hær, skaffer det meste.
Amayama Trading - Genuine Parts for Japan Used Imports - Japansk side med originaldeler til en meget fornuftig pris. Søk med originalt delenummer (delenr til Mitsubishier). Leveringstid omkring 2 uker. Går raskt når de først sender det, men noe lang behandlingstid.
Eksempel
Tok en liten sjekk på ett ett par av delene jeg nettopp kjøpte til pajeroen..
ett nålelager til fordiff   8,03 euro... mitsubishiforhandleren tok 400,-
og øvre bærekule forran 24,23 euro... 780,- på mitsu
vil nok tro det er noe å spare, hvis det er oem deler...
så forresten at de hadde orginaldeksel til dasjbord for 2-din spiller (gen2 pajero)... har vært på leting etter det en stund nå :)
Lover & Regler
Kjøretøyforskriften - Lover og regler ved ombygginger
http://www.offroad-trondelag.org/hansmartin.htm - Støtter å få inn denne til de som har lyst til å danse med BT...
