Hög förbrukning 300GD
Hej!
Min MB 300 GD -81 (88hk) drar 1.4-1.5L/mil är det normalt?
Kan jag kolla om dieselpumpen står rätt? Eller kan det vara nåt annat som är fel? [Bilde: rolleyes.gif]
Hälsningar Ronnie
Min korte 300GD bruker fort 1,4 hvis jeg kjører med høyt turtall (3100+ rpm).
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Husk på at du flytter på nesten 2.5 tonn med jern som har aerodynamikk som et middels rekkehus.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
God beskrivelse [Bilde: smile.gif]
89 460 300GD SWB automat
Dessvärre har redan räknat av 13%... [Bilde: rolleyes.gif]
Husk at når du har så store hjul så vil kilometertelleren vise mindre enn virkelig kjørt distanse, kanskje så mye som 15%, og da blir forbruksberegningen gal. Trekker du fra 15% på 1,4 l. pr. mil er du nede på 1,19 - som er helt akseptabelt(!)
Øyvind
www.dieseltech.se
Som Fenalaar er inne på vil forbruket kunne variere ganske mye med kjørestilen. Du sier ikke noe om dette, og heller ikke om du har automat/4/5trinns girkasse. Min erfaring er at de fleste G med OM617 motor klarer seg med rundt 1,2 l, og på det grunnlaget høres din bil litt tørst ut. Høyt dieselforbruk kan ha flere årsaker. Dysene er en vanlig kilde, likedan ujusterte ventiler. Det er dessuten ikke uvanlig med lekkasje på rørene mellom tanken og motoren. Har du lekkasje på returen, vil du ikke merke dette på gangen, men definitivt på pungen. Jeg tror det er lite sannsynlig at pumpa står feil/er feiljustert om du ikke vet at ukyndige har tuklet med den.
Få noen til å kjøre bilen din og følg selv etter bak og studer eksosen. Ryker det mye svart under varierende pådrag, kan du sjekke dysene dine. Da er de sannsynligvis så slitte at de trenger overhaling.
Øyvind
www.dieseltech.se
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Min bil är manuell. Jag måste ha gasen nästan i botten för att kunna hålla 90kmh o kommer det en uppförsbacke så kan den går ner till 70kmhSad Ska det vara så? Den är ännu långsammare när den är kall...</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Helt normalt, så lenge du ikke har turbo. Når du ligger med nesten bånn gass hele tiden, og absolutt flat pedal i alle bakkene så er jeg litt overrasket at du ikke bruker mere...
Prøv å måle forbruket når du holder en mere sedat 70-80 kmh. Da skal du se det har ramlet betraktelig..
Sånn apropos, så vil det være lettere for bilen å holde 90 i oppoverbakkene hvis du går ned på hjuldim. Store hjul betyr at du bruker mere dreiemoment på å få bilen til å rulle. Du får høyere turtall, men samtidig er det merkbar forskjell på hvor godt bilen drar.
På min (med automat) er det veldig stor forskjell på dravillighet med 235/75R15 vinterdekk og 31x10,5R15 (255/75R15) sommerdekk.
Johan-Kr
MB 300GD '86
Har ikke fått turtelleren til å virke. Diagnosedingsen som sitter på diagnosepluggen er deffekt. Var en tråd her noen foreslo og koble giveren rett på instrumentet, men bilen står med 32 hull i taket etter jeg fjernet safaritaket så jeg har litt annet å tenke på [Bilde: wink.gif]. Men det er jo helt greit intill jeg paserer 80. Men jeg tenkte jeg skulle konvertere til automat jeg da jeg skal "prøve" og bruke bilen så mye som mulig i terreng. (Og uten v8+ mister jeg så mye moment når jeg girer).
Men tilbake til tema syntes jeg ikke dieselforbruket ditt er mye ronnie hvis du kjører som du sier. Men som andre var inne på kan det være en ide å sjekke at tanken og dieselrør ikke er lekk/svette. Jeg vet at mine er klare for utbytting. Jeg har EU-Kontroll denne mnd og sprekk i frontrute, 32 hull i taket, lekk bunnpanne (sikkert bare å stramme), lekk fra oljetrykksbryter (ny på lager), lekk fra oljeretur fra turboen inn i bunnpanne. Avslutter med et Sitat fra kleppen: "Er det rart vi drikker"
<hr noshade size="1">
Det finnes ikke dumme spørsmål, bare dumme svar...
[Bilde: 16434.jpg]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hvilken manuell kasse er det snakk om her. Jeg har en 4trins manuel og 32". Det er ikke akkuratt noe behagelig turtall på motorveien i 80 (90kmh).
<i><div align="right">Opprinnelig postet av advance</div id="right"></i>
Ronnie har samme kasse som deg. Alle 4-trinns har 1:1 i sluttutveksling. Automaten likeså, mens 5-trinns har ca. 0,8:1, og det hjelper godt, hadde det ikke vært for at de ikke tåler juling fra turbo...
Jeg har tanker om å bygge inn kasse fra Volvo (M47 gen. 2) vha. adapter. Disse kassene tåler Volvo's bensinturbo, og burde holde for en skarve oljebrenner.
Husk at du med så store dekk har betydelig misvisning på speedometeret. Med 31" har jeg etter GPS'en ca 8% høyere hastighet enn det speedometeret viser. Gjetter på 12-13% på din. Da har du over 90 når speedometeret viser 80. Kanskje turtallet ikke er så ille likevel?
Øyvind
www.dieseltech.se
Jag kollade idag om den rök mycket men jag tycker inte att den gör det.
Precis när jag har startat den när den är kall så hackar den till (ungefär som en när en bensinmotor misständer) några gånger innan den går bra på tomgång.
Fast den startar lätt oavsett hur kallt det än är [Bilde: smile.gif]
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Ronnie79</div id="right"></i>
He he tror alt er som normalt på en 25 år gammel GD.. Dette er som jeg skulle skrevet det selv. Men det er jo litt av sjarmen da?? Det blir verre når diselen kommer opp i 15 kr/l
Enhver uskyldig er bare en skyldig som ennå ikke er blitt avslørt og tatt.
300 GD 82 Lang
2,5 TD Pajero 87 Lang
2,5 TDI Pajero 85 kort
[Bilde: 16434.jpg]
Vil tippe din bil bruker 1-2 dl. pr. mil mer enn en med manuell. Du setter for øvrig fingeren på noe vesentlig her, drivstoffet er ikke den største posten i bilregnskapet.
Øyvind
www.dieseltech.se
Hvor mye ekstra kan en regne med at en automat stjeler?
Diesel har forøvrig vært en av mine mindre signifikante utgiftsposter når det gjelder bilkostnader [Bilde: smile.gif]
Automaten din er nok en dieseltyv, qwerty. Ronnie, om du ikke har blyfot, bruker bilen din i meste laget, og du bør sjekke de punktene jeg nevnte.
Øyvind
www.dieseltech.se
1.4-1.5 på mila er brukbar på bykjøring.
På langkjøring skal du kunne dra den ned mot 1-1.1 på mila, med en "snill" kjørestil.
Hvis du drar den opp mot 100-110km/t der det går og opererer med flat pedal i mye oppoverbakker , så er det ingen problemer å kunne bruke 2 liter på mila.... Om du dobler farta så øker du forbruke med mye mere enn det dobbelte.
Husk på at du flytter på nesten 2.5 tonn med jern som har aerodynamikk som et middels rekkehus. Du må nesten regne med at det går unna på suppa...
Johan-Kr
MB 300GD '86
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Har ikke fått turtelleren til å virke. Diagnosedingsen som sitter på diagnosepluggen er deffekt. Var en tråd her noen foreslo og koble giveren rett på instrumentet, men bilen står med 32 hull i taket etter jeg fjernet safaritaket så jeg har litt annet å tenke på [Bilde: wink.gif]. Men det er jo helt greit intill jeg paserer 80. Men jeg tenkte jeg skulle konvertere til automat jeg da jeg skal "prøve" og bruke bilen så mye som mulig i terreng. (Og uten v8+ mister jeg så mye moment når jeg girer).
[Bilde: 16434.jpg]
He he det som er rart er at vi ikke drikker mye mer!! Vi har jo en grunn..[Bilde: biggrin.gif]:D
300 GD 82 Lang
Jag kör landsvägskörning 80-90kmh med manuell 4vxl. Har 33" däck på bilen.
Ok, tack för tippset jag skqa kolla idag om den ryker svartSmile
Det er ikke tilfelle med oss som yter "aktiv dødshjelp" dvs. STT sats. Er ikke noe problem og holde 100kmh oppover lierbakkene [Bilde: wink.gif]. Men Ronnie79, som østerklev sa. Hvis du tenker på at du har 88HK på en bil som har 2.2T å dra på. Dette blir til sammenligning med en golf 88mod med 1,8L (ca 90 hk) som går "ok". Golfen har 0,08 HK per kg.. Men GW har 0,036 per kg. Asså under halvparten motor per kg. Så det er ikke rart det ikke går så godt [Bilde: wink.gif]
[Bilde: 16434.jpg]
Er ikke sikker på hvor mye min 300GD automat bruker til vanlig. Men med lekkasje fra tanken og mye kjøring, vil jeg tro at jeg ligger på 1.6-1.7.. Skal heldigvis ned med tanken, tette den skikkelig og bytte tur/retur rør i uka som kommer. Så da blir det forhåpentligvis litt mindre.. [Bilde: smile.gif]
Til Afrika? Høres ut som en god tur å ha med g-wagenen på.. [Bilde: smile.gif]
Ikke glem å ta bilder.. [Bilde: smile.gif]
Mvh.
Gøran
uhm, hadde det ikke vært billigere å kjøpe en for eks, defender i afrika ? Hva skal du der? [Bilde: wink.gif]
[Bilde: 16434.jpg]
