varmevifte i 87 lux har stoppa..
Men det er ikke første gang, sist starta den igjen plutselig.. Er ikke liv i den når jeg skrur på viftebryteren, men releet for kupevifta klikker når jeg går fra av til trinn en og motsatt.. er det evt mye arbeid å rive opp dette? eller kan man være så heldig at det bare er bryteren
My 2 cents is free, but my opinion on the other hand is priceless!
Sjekk først motstandstrådene (De som regulerer hastigheten) Tror de sitter på samme plass som på nyere type lux,d.v.s. under dashbordet der passasjeren har beina!
Cummins turbo diesel ,ingen over ingen ved siden,kun Toyota bak!!!
Sikkert børstene som har streika. prøv å kakk litt forsiktig på vifte motorn å se om den starter da... gjør den det er det børstene!
odd markus seem
90654466
