Joda, den er lang. Fra frontstykket og til ca midt på bilen.
Transferkassa er festa med en "skidplate", som er festa i rammevangene med totalt 4 skruer. Etter å ha tatt av alle aksler, eksos, girspak til 4wd, samt spedowire m.m. småting, er hele bakenden løs. Deretter er det kun to motorfester foran, og PRESTO hele dritten er løst.
Du må løfte opp og utover (vekk fra bilen). Løft motoren ca 10 cm opp og dra motoren ut til girkassa tar i frontramma. Deretter løfter du høyere og drar til transferkassa tar i frontramma. Litt til opp og PRESTO.
Løft ut og sleng vekk.
![[Bilde: virker.JPG]](http://www.offroad.no/snitz/uploaded/mastermedic/virker.JPG)
<i>Dette tok 2 timer. Kjemt med en kamerat som hjelper (styrer) mens du løfter og drar.</i>
Ett problems løsning genererer to nye problemer ut fra det opprinnelige problems løsning.
