23.06.2006, 23:00
er det nokon som veit om en diesel motor som passar inn i en 60-talls Land Rover evt.en som er enkel bygge om og sette i?
Motor til 60-talls Land Rover
23.06.2006, 23:00
24.06.2006, 23:00
2286 motoren... den får du i både diesel og bensin varianten.. eller gå inn på http://www.lrforum.com/forum/index.php?act=idx og spør her... lykke til mvh truls
GET IN, SIT DOWN, SHUT UP AND HANG ON...
25.06.2006, 23:00
sjekka rammenummeret idag og bilen viser seg å vere eldre enn eg trudde,bilen er en 1956 mod.med defekt bensin motor.bør eg få tak i en bensinmotor som passer rett inn eller satse på en dieselmotor?
01.07.2006, 23:00
skal du beholde orginaliteten så burde du finne en orginal 2 liter ... er detrte en kort eller lang utgave
01.07.2006, 23:00
bilen er en kort utgave,veit ikkje eksakt akselavstanden men trur bilen berre er reg. som 2-seter. Det ser ut som en kan skru av taket(?) Driv no å prøver å få tak i papira på bilen,den har ikkje vore reg.på ganske lenge...
04.07.2006, 23:00
Joda, taket går fint ann å skru av
2,25 Land Rover bensinmotor er rimelig og greit å putte inn. bruker litt bensin, normalt 1,5 på milen ved "normal" kjøring Mvh Julius Baardsen
10.07.2006, 23:00
1956-modell er sannsynligvis en 86". Regner med at originalmotoren er en 2L med innsugsventilene i toppen og utblås i blokka. Egentlig en god motor med supert bunndrag. Det enkleste av ombygging vil nok være å sette inn en annen Landrovermotor. 2,25L bensin eller diesel. Disse to er bygget på den samme blokka (egentlig blokk fra dieslemotor).
mvh HC
11.07.2006, 23:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">bilen er en kort utgave,veit ikkje eksakt akselavstanden men trur bilen berre er reg. som 2-seter. Det ser ut som en kan skru av taket(?) Driv no å prøver å få tak i papira på bilen,den har ikkje vore reg.på ganske lenge...
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Gel</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Er det en -56 mod. så er akselavst.88"
13.07.2006, 23:00
19.07.2006, 23:00
Peuget disel 2,5 passer, okk litt modi må til, adapt er å få tak på.
GF Skal det være kaffe? "JEEP"
19.07.2006, 23:00
19.07.2006, 23:00
GF Skal det være kaffe? "JEEP" |
