Min tok kvelden på en kjøre tur nå.. Må ha bil imorgen.... HJELP
Hvis du har, send meg en sms... 40492747
Noen som har dynamo til 6,5td? I akershus ;)
13.06.2012, 22:19
Hmm, fikk tak i dynamo. Men når jeg satte inn den så virker plutselig ikke turteller og batteri lampa lyser... kan det med andre ord være noe annet en dynamo?
13.06.2012, 23:31
Denne dynamoen virker heller ikke?
Smeltesikring på kabel fra dynamo
13.06.2012, 23:37
<!--quoteo(post=1649990:date=14 Jun 2012, 00:31:name=Jonta)-->QUOTE(Jonta @ 14 Jun 2012, 00:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Denne dynamoen virker heller ikke?
Smeltesikring på kabel fra dynamo<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Har ikke sjekket, men turteller virket med den "gammle" ??? lade lampen kom etter byttet... skjønner ingen ting..
14.06.2012, 12:40
<!--quoteo(post=1649991:date=13 Jun 2012, 23:37:name=JCS)-->QUOTE(JCS @ 13 Jun 2012, 23:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har ikke sjekket, men turteller virket med den "gammle" ??? lade lampen kom etter byttet... skjønner ingen ting..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Mål om du har gjennomgang i ledningen fra batteriet til dynamoen (koble fra i begge ender). Da vil du se om det er smeltesikringen på ledningen som har røket.
14.06.2012, 22:23
Ja, jeg tok med dynamo for benking. Den som satt i virket.. den nye var død... Viste seg å være smeltesikkringen som hadde ryki. lagde meg ny med sikkring.. bilen har aldri ladet så bra før [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Så problem løst, takk for svar folkens
15.06.2012, 19:52
<!--quoteo(post=1650031:date=14 Jun 2012, 23:23:name=JCS)-->QUOTE(JCS @ 14 Jun 2012, 23:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja, jeg tok med dynamo for benking. Den som satt i virket.. den nye var død... Viste seg å være smeltesikkringen som hadde ryki. lagde meg ny med sikkring.. bilen har aldri ladet så bra før [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Så problem løst, takk for svar folkens<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Gikk du opp på tverrsnettet på kabelen? Jeg gikk opp til 8mm2 og kjører dynamoen direkte til batteriet uten sikkring og har forbunnet batteriene mine med ekstra kabler direkte Meteret inni bilen virker stabilere også.
LA3CLA ------------------------------------------------------------------------------------------- 98mod 6,5TD Chevrolet Suburban K1500LS 4wd 8bolter. m/detroit true track diffrensial DS4-5521 IP m/#9 motstand pluss cooler, operation dieselflow, fleetguard spin-on dieselfilter, Icom Ic-7000 HF/VHF/UHF radio, Icom ic-AH4 Antennetuner og 1,65m kort Springer antenne hvor antenne foten er modifisert til Longwire type, 5/8 ECO antenne på VHF
21.06.2012, 22:47
<!--quoteo(post=1650075:date=15 Jun 2012, 20:52:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 15 Jun 2012, 20:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Gikk du opp på tverrsnettet på kabelen?
Jeg gikk opp til 8mm2 og kjører dynamoen direkte til batteriet uten sikkring og har forbunnet batteriene mine med ekstra kabler direkte Meteret inni bilen virker stabilere også.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Jeg gjorde det samme.. Nå er den utrolig stabil, men jeg la inn en 300A sikkring bare for sikkerhetsskyld.. Man vet aldri om man trenger startkabler eller lignende, da er det greit at ikke dynamo ryker..Altså hvis noen skulle koble feil.. Men ja den ble utrolig stabil på rett over 14v på metret i bilen også, så dette burde jo nesten annbefales til alle å gjøre uansett... |
