Tråder: 11
Ble medlem: Aug 2004
Hordan skal temperaturen på denne motoren normalt oppføre seg når det er minusgrader i lufta?
På min vil den ikke holde 80 grader, men kan gå helt ned til 50 grader om det blir lett småkjøring og ikke spesielt belastning på motoren.
Trodde det var termostaten og byttet den uten at det ble noen forandring.
Er det normalt at den synker så langt ned?
-88 XJ 2.1 TD
Tråder: 11
Er ikke sikker på om det er rett termostat jeg satte inn. Den er på 80 grader, og nå kommer ikke makstemperaturen så høyt som med den forrige termostaten en gang. På maks ligger den nå på streket mellom 40 og 100 grader.
Kan det være at den skal ha høyere vedi enn 80 grader?
-88 XJ 2.1 TD
Tråder: 52
Ble medlem: Apr 2003
På min XJ 2.1 L ligger måleren på rundt 70 grader. Litt over/under avhengig av belastning.
Det gjorde den også før jeg byttet termostat.
Har god varme i kupeen, selv ved -15.
Du kan prøve å bytte temp.føleren som står i nærheten av termostaten.
De bruker å fuske
Tråder: 2
Ble medlem: Jan 2006
Har det samme på min,på småkjøring når dn ikke å varme opp og bakker seg kald ved å stå stille
med motor i gang,har vel noe med at den bruker så lite drivstoff.har sett det på andre små diselmotorer før.
Tengte også å bytte termostaten,blir vel en papp plate forran radiatoren nå.
-94 XJ 2.1 TD
Tråder: 30
Ble medlem: Apr 2004
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Er ikke sikker på om det er rett termostat jeg satte inn. Den er på 80 grader, og nå kommer ikke makstemperaturen så høyt som med den forrige termostaten en gang. På maks ligger den nå på streket mellom 40 og 100 grader.
-88 XJ 2.1 TD
<i><div align="right">Opprinnelig postet av toby</div id="right"></i>
Jeg har satt inn enn 87 graders, motoren blir god og varm under normal kjøring, selv i 25 kalde. Men bakker seg fort kald igjen.
