15.04.2006, 23:00
Halloen, hva skal ventilklaringen være på en pajero 2.5tdi motor? er ike sikker på årsmodellen.. rundt 88 - 90 ..
Berre velstand
Berre velstand
ventilklaring 2.5tdi
15.04.2006, 23:00
Berre velstand
15.04.2006, 23:00
samme som på2.3'en det!står så fint på lappen på toppdekselet...
Bilen e en død ting,å e til for å brukes!
15.04.2006, 23:00
Forskjellen på kald og varm motor er vel egentlig ikke så stor. Fant nesten ingen forskjell på min. Justerte først på kald motor før jeg så at den skulle justeres på varm.
Pajero 2,5tdi 90 mod. (Har bare pc i helgene)
15.04.2006, 23:00
takk
Berre velstand
15.04.2006, 23:00
Justerte ventilene idag, pga av en ulyd som minnet om tenningsbank. Men det viste seg å være for trang klaring, så nå er lyden forsvunnet og motoren går jamt med en gabg etter kaldstart.
15.04.2006, 23:00
På min 2,3td står det 0,25 både på eksos og innsug, og det samme om det er varm eller kald motor.
15.04.2006, 23:00
Står ikke noe data ved kald motor på 2.3 og 2.5 her, men 2.8 skal justeres på kald motor med 0,25 på innsug og 0,35 på eksos.
Er vel bare å justere til 0,25 på kald, kjøre varm og sjekke igjen.
15.04.2006, 23:00
0,25 mm på varm motor på 88 mod iflg tolerance data
15.04.2006, 23:00
hvor mange mm skal ventilklaringa vær på kald motor da ? skal visst være 0.25mm på varm motor..
takker for svar! Berre velstand |
