Tråder: 5
Ble medlem: Sep 2003
Noen som har noe peiling på disse vinsjene?
Egne erfaringer og sånn - lissom . . . . . . ?
http://www.larsenvinsj.no/
Jeg regner med det ikke er samme kvalitet som warn og tilsvarende - men prisen er jo også en annen, og jeg skal heller ikke ha vinsj til heavy duty offroadbruk. Jeg skal ha en vinsj som virker de få gangene jeg - eller noen annen har kjørt meg/seg fast jeg?
Rubberside down
Tråder: 77
Ble medlem: May 2002
Warn har satt ned prisen drastisk på Tabor
http://www.4x4butikken.no/asp/nyhet.asp?nyhetsID=100
Det er langt til Kina !
I like Jeeps....
They taste like chicken !!!
Tråder: 43
Ble medlem: Jul 2005
d må jo sies at d va foktighet på vaiern og på trommeln. og når d blir tempratur bruke vanne og førdampe.
ikke sant knut??
FLEX d e BOSCH(vinkel sliper)
Tråder: 70
Ble medlem: Oct 2005
Kan godt hende du har rett i det! Men det så ikke bra ut! Og røyken kom fra kontrollboksen...
Men den funke no enda og vel så det...
selvbygg er velbygg...
Tråder: 43
komm ikke i fra rele boxen. komm fra trommeln.
æ va jo så dom at æ har smort vaiern med teflon spray. komm litt damp da også når d blei tempratur på trommeln.
Tråder: 70
Vel, har kjøpt og bruker min tabor winch. Den fungerer utmerket! En kompis har en kina winch og den røk det av og det bare med en suzuki på slep...
Tråder: 4
Ble medlem: Aug 2005
I har ikkje den oppfattelsen att Tabor e så bra. Skulle heller gjerne ha kjøpt en kina winsj. Også skulle en kansje tro att visst du kjøpte en stor kina winsj så kansje den hadde vært bedre en en liten Warn winsj te samme sum. Spesielt når winsjen ikkje ska brukes te alt for mykje jobb...
Liksom....
Tråder: 5
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Warn har satt ned prisen drastisk på Tabor
I like Jeeps....
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Hoelern</div id="right"></i>
Jo jo - det er langt til Kina, men det går bilvei nesten helt fram. Så jeg trenger ikke SÅ voldsomt lang vaier på vinsjen
Neida - Tabor kan sikkert faktisk være like bra/bedre det altså. Jeg er ikke den med mest erfaring på slike ting, så det var nå derfor jeg la ut tråden.
Rubberside down
Tråder: 111
Ble medlem: Dec 2003
Tabor er jo et produkt fra Warn, og jeg vet hvem som har laget wincher lengst, og at Warn er kvalitet er d ingen tvil om.
Solgt en del av dem, og de funker meget bra.
www.verdal4x4.no
Bytta Brukernavn fra ZR900
IROK, Simply the best!!
HILUX V8...!!
Tråder: 77
Det var ikke meningen å starte den diskusjonen igjen.......jeg bare la ut linken og at den siste utgaven av Tabor med påløpsbrems er absolutt en grei vinsj..... vi har levert dusinvis av de til E-verk og mange offroadere det siste 1 1/2 året, og jeg tror vi har fått tilbake 4 stykker med småproblemer, problemene har vært i motorene, og gjerne som følge av for lite batterikapasitet og strøm slik at børstene har brent opp. De siste utgavene har også forbedret brems, dvs en påløpsbrems som sitter i de andre seriene fra Warn.
BGnor kan også selge kinavinsjer fra samme produsent som Larsen etc, men vi ser ikke helt vitsen med det når apparatet rundt Warn fungerer helt perfekt.
Har sagt det mange ganger... og sier det igjen. Kjøp vinsj etter det behovet du har..... ikke værre enn det !
Kvalitetsforskjellen viser seg ikke før det er snakk om hastighet, ampereforbruk ved litt ekstrembruk, eller oppimot grensene på hva vinsjen skal tåle.
I like Jeeps....
Tråder: 26
Ble medlem: Sep 2004
Og uansett om du kjøper kinavinsch eller warn eller t-max. invester i ei skikkelig kasteblokk med en gang. du dobler krafta og sparer winschen for mye slit. Jeg har kjørt en warn 4500 på en hi-lux i 5 år nå og har aldrig opplevd at den svikter. Enda den ikke drar mere enn 4500 lbs. Har også en warn 8274 winsch og det er vel en av de mest solide og raske du får? og ikke å forglemme ,du har 50 meter med wire å hjelpe deg med. Men det spørs jo hva du skal ha den til. Tull å kjøpe en warn hvis du trenger den 1 gang i året.
"hvis ikke full gass er nok,, så gir vi enda mere gass"
Tråder: 77
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Er T-MAX også et Kina produkt???
Elsker tur i skog og mark, bare det skjer med 4WD.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Turbolux</div id="right"></i>
Ja, den listen er lang. De samme vinsjene blir levert under mange forskjellige navn. Bestiller man et visst antall, får man det navnet man vil ha. Det er stort sett forksjellige etiketter og pappesker.
Jeg så de alle sammen stilt opp ved siden av hverandre på bilmessa i Paris............ utrolig hvor mange det er av de.
I like Jeeps....
Tråder: 70
Det går på at den holder hva den lover over tid.... du bør kjøpe en winch som drar 1,5 ganger bilvekt.
Tråder: 77
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">finner ikke priser jeg, hva koster de forskjellige sånn ca? warn? kina?
454BB
<i><div align="right">Opprinnelig postet av kimpala</div id="right"></i>
send meg en mail, så kan jeg sende deg en oppdatert prisliste. De er rekalkulert nå etter at dollaren er så gunstig.
oahoel@bgnor.com
PS. .. hver vinsj til sitt bruk. ... jeg tror jeg vet hva jeg snakker om etter 10 år som aktiv bruker, ikke bare selger. Kinagutta kopierer alt de klarer, kommer det en nyhet på SEMA showet i August, kan du regne med at det kommer en Kinesisk kopi i løpet av tre måneder. De behøver ikke være sø mye dårligere til hobbybruk, bare litt tregere og bruker litt mer strøm, stiv wire etc. Det er forventningene, bruksområde og lommeboka som bestemmer.
Warn laget Tabor rett og slett for å konkurere med Kinavinsjene ... mest mulig på pris.
I like Jeeps....
Tråder: 4
Men e de ikkje bedre å ha en overdrevet størrelse på "kina" vinsj enn en Warn som e kansje i minste laget for samme pris???
Liksom....
Tråder: 60
Ble medlem: Nov 2003
Dracan  å nybilen har jeg "desverre" mekanisk vinsj...... :-)
Kan man få spørre hva som er desverre?? Jeg har sett den type vinsj du har i aksjon, og den var alldeles rå, spør du meg.
Tråder: 69
Ble medlem: Apr 2004
Derfor jeg skrev " " og ett smil...... :-)
Den er morsom å bruke da jeg kan "gire" den med 4 trinn...... (bruker automatspaken for hastighet og revers)
"Abusos non tollit usum"
Nå skal det sveises fast en gang for alle!!!!!!
Besøk: www.sgoffroad.no for å kjøpe en knakanes god vinsj.....
Tråder: 14
Ble medlem: Feb 2005
454BB
Tråder: 60
Tråder: 69
Har T-max 9500 og den har aldri skuffet meg! (nei jeg selger ikke T-max, bare laget websidene)
Warn er vel litt raskere, men har vi dårlig tid da?
Om jeg skulle dratt på safari og vært alene hadde jeg kjøpt en Warn. Til normalt skaubruk er kina mer enn bra nok!
På nybilen har jeg "desverre" mekanisk vinsj...... :-)
