Fjerne "change engine oil"
Heisan.
Er det noen som vet om det går an å fjerne "change engine oil" informasjonen? Irriterende når denne kommer opp hver gang bilen startes opp. (oljen er byttet)
Skifter jo ikke olje på verksted, så det må vel våre mulig å fjerne den??
Det er en 2005 Tahoe
Mvh
Per M
Takk for tipset! skal prøve det i morra tidlig.
Mvh Per M
På min -00 6.0L er prosedyren følgende :
Tenning på (ikke start)
Tramp speedpedalen i bunn 4 ganger
Slå tenning av .
Så enkelt kan det gjøres [Bilde: smile.gif]
Ove
Hmm.. jeg har vært borti det der på min bmw, sletta den "feilkoden" selv.. med en prøvelampe.. hør med et lokalt verksted om de har et program eller lignende som heter WOW, en kompis av meg printa ut "Manuell sletting av feilkoder" vet ikke om det er mulig på chevy?
men, hør.. Kun er tips [Bilde: wink.gif] lykke til, ordner seg nok.
Kafè, Røyk & Country, kainn det bli ber?
Medlemsnr. 162, Suzuki 4x4 Club Norway
hender at man må trampe beina av seg.....(les: prøve mange ganger) he he
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Kjøp deg en OBD scanner og slett koden. Har en og anbefaler alle å kjøpe.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Gurba</div id="right"></i>
Er dette den samme som dem bruker på verksted? I så fall, hvem selger den og hva er prisen? Ikke det, er vel ikke så lenge til jeg monterer inn en ekstra bryter i tahoe'n, med innstillingene "Automatic & Manuell" hvor i stilling "Manuell", blir hele motoren styrt på gamlemåten, dvs. får den diesel, så går den. [Bilde: biggrin.gif]
<font color="red"><b>Aktuelt!</b> </font id="red"><font color="blue"><b>"Verksteder er ikke hva de en gang var. Det har de aldri vært!"</b>
</font id="blue">
Mvh Kenneth Skailand
Ringveien 31
4400 Flekkefjord
Mobil: 917 93211
post@mobilcrane.com
www.mobilcrane.com<center>Download: <font color="blue">El-skjema 6,5TD 1997
</font id="blue">
</center>
Helluuuu.
Har selv noen Feilkoder på bila. Nå er det bremselyset som blinker 7 ganger, altså kode 7 da vil jeg tro. Må vel sjekke det ut før eller senere, men nå er det for kaldt ute ja.
Du spurte etter hvor du kan få tak i OBD scanner. Ingen svarte ser jeg så langt.
Satt her på forumet med LMC katalogen i hånda da jeg skulle bestille noe småtjafs fra statene og de selger slike scannere, både OBD 1 og OBD 2 scannere.
Følgende:
Part 38-1310 :
EZ Read, Code Reader OBD1 & OBD2 Models 82 and on SELLPRICE: US$ 199,95
Part 38-1311 EZ Read, Code Reader OBD2 Models 96 and on SELLPRICE: US$ 159,95
Følgende står også:
"EZ Read Code Readers can be used for more than just your truck, they will work on almost all computer controlled vehicles. 38-1310 will work with domestic OBD1 vehicles 1982-95 and OBD2 vehicles 1996 and on. 38-1311 works with OBD2 vehicles only 1996 and later"
Kult nok, jeg skal nok ha meg en slik i framtida ja.
Finner helt sikkert andre plasser som selger de og.
www.lmctruck.com
Finner masse kult her, funker greit å bestille og.
Hvorfor kjørte jeg over brøyte skavelen ???
Fordi jeg kan...høhøhø.
GMC Suburban 1991 SLE
På med tenning og gassen tre ganger i bunn .Av igjen med tenningen.Funker på mange GM biler,Husk at på 00 og 01 Tahoe må startsperren være av.(Hvis den ikke er fjernet for lengst).
Du har vel knapper på rattet på din 05? Gå inn på engine oil life på nedre venstre knapp.HOld inne den nedre høyre knappen i 3 sekunder.(Den som ser ut som en pil til venstre)Tenning skal være på. Oil life resett skal komme opp i displayet.
