GMC 6.5 Diesel stopper
Har en 97 Tahoe m 6.5 diesel. Står og går på tomgang, stopper plutselig. Men starter når jeg prøver på nytt. Gjentar seg oftere og oftere. Stoppet også en gang under kjøring. Kan det være styreenheten for dieselpumpa? Til info; den er flyttet ut m kjølelement.
Blazer86
kan være PMD. prøv med en annen PMD. fungerer lift pump ? sitter inni ramma under førerdør. du hører tikkxelyd når du slår på tenninga. kan også åpne tappekrana for filterhuset som sitter fremme i motor rommet når motoren går. dersom motoren stopper er lift pumpa dårlig. eg måtte nylig bytte sokken (filteret) i tanken. den var potte tett og motoren stoppet av og til . ble verre når det var kaldt.måtte kjøre liftpump og bløde filter for å få start igjen
