Tråder: 50
Ble medlem: Oct 2007
Ta ned, pakk om...
Lbz-airdog 2-dsp5 by rob-egr blokkert-3" downpipe - 4"eksos
Tråder: 2
Ble medlem: Aug 2014
Hadde en lignende, men litt mindre lekkasje fra fremre differensial på min 2002 Tahoe i fjor. Som en nødløsning brukte jeg Omega 917 og fylte på omtrent halve flaska. Lekkasjen ble borte og alt har vært tett siden. Omega 917 er dyrt (440,- hos BilXtra), men funker dersom lekkasjen er liten. Stoffet får simmeringen til å svelle litt slik at den tetter bedre. Dersom simmering er helt utslitt vil ikke dette virke, og da må du nok ta den sure jobben med å pakke om.
Du bør også sjekke om lekkasjen faktisk kommer fra akslingens simmering.
Da jeg kjøpte bilen hadde forrige eier hatt den på verksted to ganger for å fikse det som ligner på din lekkasje. Simmering var byttet begge ganger, fordelerkasse var tatt ned og delt og de hadde klint til noe voldsomt med tettemiddel på pakningen for å få alt tett. Deretter hadde de montert alt inn og fylt på for mye olje, noe som førte til at det dryppet fra avluftingsrøret når oljen ble varm og utvidet seg. Det røret skal rutes ut til siden og ned slik at eventuell overskuddsolje drypper på bakken under kjøring. Men verkstedet hadde selvfølgelig knotet det til og lagt røret oppå fordelerkassen, slik at all olje som ventilerte ut fløt ned og drev bakover sånn at det så ut som det kom fra akslingen. Jeg bare bøyde litt på røret og flyttet tuten litt til siden og ned, vasket og tørket av alt oljeklinet, og siden har fordelerkassen vært "tørr" og fin :thumbsup:
Tråder: 50
For å gjøre en lang historie kort: ta ned, pakk om..
Tråder: 3
Ble medlem: Mar 2017
Hørest ut som en drittjobb.. er det noe en vanlig person klarer uten masse spesialverktøy?
Sent fra min PLK-L01 via Tapatalk
Tråder: 50
Ja, ikke spesielt i det hele tatt. 13-15 fast nøkkel, litt tålmodighet og en liten hammer... Sikkert pipesett og, men ikke noe vanskelig.
