27.05.2012, 18:13
Heisann, har gått til innkjøp av en kawasaki brute force 750 , og lurer på hva slags sperrer som er på denne og hvordan de er å fjerne?
Setter pris på all hjelp.
Mvh Even
Mvh Even
Kawasaki Brute force 750 sperre
27.05.2012, 18:13
Setter pris på all hjelp. Mvh Even
30.06.2013, 14:49
Skruva upp de tre skruvarna där gasen går in "vid tummen" där sitter ett litet bläck som ser ut som ett T slipa ner T så den blir som ett I sen framför styret ska det ligga en kabel med vit kontakt som ikke är i bruk där kan du koppla ihop den eller sätta på en bryter (i kontakten är 2 kablar) disse sammen tar väck spärra
