Girkasse Samurai
Hei,
Er det noen som har en girkasse til Suzuki Samurai Pickup ,lang wb , årstall 2000
5 gir manuel
Mvh Henk
<!--quoteo(post=1648963:date=24 May 2012, 21:33:name=Henk)-->QUOTE(Henk @ 24 May 2012, 21:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei,
5 gir manuel
Mvh Henk<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
er stort sett samme som i SJ413 frå 1985 og nyare så lenge bilen din har bensinmotor. Litt anna giring i samurai frå 1988 og nyare som i din, men ikkje noko betydelig forskjell.
Sidan girkassene ofte lager lyder når dei har gått rundt 130-160000km er det nok neppe lett og finne ei som er ok på bruktmarkedet.
Husk at girkassa kan gå langt etter at dei begynner å støye. ingen akkutt fare som sammebrudd før du må bruke hørselvern ved kjøring.
Dei fleste girkassene har samme feilen, og skal det bli bra er det ofte like greit å overhale den kassa du har.
Kun lagerbytte koster ikkje skjorta mtp. delepriser, og sett med nye lagre får en f.eks frå nettbutikker i usa som lowrangeoffroad.com og trailtough.com
Pass på at det er kvalitetslagre som FAG, KOYO eller SKF som blir brukt.
