10.05.2012, 21:52
Tenker å kjøpe en '97 Tahoe 6.5L D, men når motoren er i gang er det en lav og rask tikkelyd som kommer fra undersiden av rattområdet, noen som har en formening om hva dette kan være?
Skal kjøpe Tahoe
10.05.2012, 21:52
11.05.2012, 07:50
<!--quoteo(post=1648151:date=10 May 2012, 22:52:name=Freddie)-->QUOTE(Freddie @ 10 May 2012, 22:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tenker å kjøpe en '97 Tahoe 6.5L D, men når motoren er i gang er det en lav og rask tikkelyd som kommer fra undersiden av rattområdet, noen som har en formening om hva dette kan være?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Diesel pumpa?? sitter under stolen din omtrent
<!--quoteo(post=1648170:date=11 May 2012, 08:50:name=JCS)-->QUOTE(JCS @ 11 May 2012, 08:50) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Diesel pumpa?? sitter under stolen din omtrent<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
uder stolen? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] fødepumpa er under bilen ca der.
12.05.2012, 12:28
Skal jammen sjekke hvor lyden kommer fra.
Hvor mye koster en fødepumpe? Fant ut hva den kostet, ikke mye. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
12.05.2012, 13:49
kan også være turteller kabel, og det kan også være en av røra til varmeregisteret som går igjennom torpedoveggen som knakker litt! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Svartrøyk er tøft! Dieselpower!!!
12.05.2012, 14:34
der er mye som tikker på disse motorene, men skal ikke høre det nå særlig inne i biln.
stikk haue under dashen å lytt hvor det kommer fra. er en del releer og div der.
12.05.2012, 17:40
Øker tikkelyden i takt med turtallet? Tikkelyd når tenninga på, men motoren av?
12.05.2012, 18:48
Og er tikkelyden (1) hørbar når du kjører eller når du står i ro?
(1) Kan være tripptelleren din....Trykk på knappen flere ganger og lyden forsvinner (har hatt dette problemet selv).
12.05.2012, 20:20
Tikkelyd kommer når motoren er i gang, følger turtallet litt, men blir ikke noe høyere lyd.
14.05.2012, 19:30
Hadde litt rasling i min bil også. Det var bare ei gummi gjennomføring i torpedoveggen som ikke var sjikkelig på plass [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
14.05.2012, 21:18
boostsolenoiden tikker , og som silverado sier har jeg og på min ved varmeregisterslangene [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Roy S. Hansen - " er en så genialt intuitiv fører " Hummer H2 .
15.05.2012, 13:26
Takker alle svar.
Forresten, er original FSD montert på manifoliden? Og et lite bonusspørsmål: passer felger fra en tredje generasjon Cadillac DeVille på en '97 Tahoe, da en kompis av meg mente det.
16.05.2012, 19:16
<!--quoteo(post=1648443:date=15 May 2012, 14:26:name=Freddie)-->QUOTE(Freddie @ 15 May 2012, 14:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Takker alle svar.
Forresten, er original FSD montert på manifoliden? Og et lite bonusspørsmål: passer felger fra en tredje generasjon Cadillac DeVille på en '97 Tahoe, da en kompis av meg mente det.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Nei, original FSD er montert på siden av Dieselpumpa. Under innsuget. Er ikke den Cadillac'en 5-boltsirkla aksler? De fleste Tahoer har 6x139,7 som boltsirkel. (6x5,5") (med mindre det er en bakhjulstrekker?) Har felgene dette boltmønsteret, OG er ET (innpress) riktig til bilen, + felgens dimensjoner førøvrig så passer de nok. (men tror det er lite sannsynlig at felgene fra den DeVill'n passe 4x4 tahoe dessverre.) [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] mvh. Andre' [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<b><!--fonto:Arial Black--><!--/fonto-->A m e r i c a n M u s c l e s<!--fontc-->
<!--/fontc--></b> |
