28.04.2012, 17:44
Merka her om dagen at det var mye tull med bilen, først kutta cd spilleren, når jeg parkerte så tok det lang tid før den låste. så skulle jeg hente bilen igår da funka cd spilleren, men plutselig så kutta den, merka da at klokka i bilen slokna, men så fort den kom på igjen så funka spilleren.
Har brukt mye av dagen for å feil søke, og enda ikke funnet noe brudd.
Det første jeg gjorde idag var å teste spilleren, den skrudde seg på og lyset i klokka lyste, prøvde da og sette på taklampene, da slokna både spilleren og klokka. tok derfor ut spilleren, demonterte hele dashbordet for å finne ut om det var noe kortslutning, men det som skjer er at sentrallåsen heller ikke funker så lenge ikke klokka lyser. Så fort jeg åpner døra så lyset i taket står på kutter alt sammen, fant også en kontakt på klokka som har konstant strøm, å en når tenninga kommer på, så fort jeg belaster den kontakta så kutter den.
Mange ganger skjedde det at sentrallåsen sto og låste seg opp og igjen, og mange ganger hang den seg. Hørte det klikka i et relè, men finner ikke ut hvilken av dem det er. Vis jeg åpner døra, holder bryteren på stolpa som gir signal at døra er lukket, så funker både sentrallåsen og klokka, men så fort jeg slipper bryteren så kutter alt sammen, samma gjeld det vis jeg prøver å sette på ene taklampa. Er det noen som har hatt noe lignende, eller vet om det problemet?
føler ut som at sentrallåsen, lyset i taket og klokka er på samma relè, og at det relè enten er ødelagt eller dårlig kontakt?
