Noen i modum som har 27mhz radio?
Hei har montert en radio i bilen. En danìta 1240. Har susa rundt med radion på i 1 uke. ikke hørt en kjeft. Prøvd å kalle opp på de fleste kanaler. putt stille. Noen som holder til i modum som har radio? Hadde vært stas å sett at det virker.
Eller om det er noen måte jeg kan feilsøke på radion. antenne osv?
Mvh EM
er vel aller helst du ikke har vært heldig med tidspunkt da de andre med radio ikke har vært nær radioen
for vet det er flere nær alnabru, cocacola, brodern, pv på skjetten osv
men du må bare lytte litt rundt der du bor.. kansje ta deg en tur opp på en fjelltopp
Prøv mest på kanal 3 og offroad/treff er på kanal 16
og vist du har slik multiradio sett den opp til riktig
I for italia passer fint mot norge da får du 4W AM og 4W FM
men her bruker vi FM mode på radioen
pass også på at squelchen ikke er satt for kraftig på
PS pass på at antenna di får skikkelig jording, Magnetfot er ikke bra nok på HF
<!--quoteo(post=1645318:date=25 Mar 2012, 14:34:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 25 Mar 2012, 14:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->er vel aller helst du ikke har vært heldig med tidspunkt da de andre med radio ikke har vært nær radioen
PS pass på at antenna di får skikkelig jording, Magnetfot er ikke bra nok på HF<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har litt troa på dette med jording på antenna. Lurer på om folk prater når jeg hører skurr til tider. kan justere den helt passe så kommer det korte skurr. feks like lenge som en kort setning. Skal se litt på dette imorgen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] Har prøvd å kalle opp på kanal 3 noen ganger men ingen svar. bare litt skurring til tider.
Vi satte opp 2 radior i bilen min. dem tok hver andre.
Satser på jording til antennaWink Takk for svar
Hvordan har du tenkt å jorde magnetfot antennen? Har det problemet selv, men vet ikke hvordan jeg skal gjøre det.
<!--quoteo(post=1645364:date=25 Mar 2012, 21:28:name=Dæng)-->QUOTE(Dæng @ 25 Mar 2012, 21:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvordan har du tenkt å jorde magnetfot antennen? Har det problemet selv, men vet ikke hvordan jeg skal gjøre det.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
har magnetfoten din 4 skruer på toppen?
for da kunne du evt satt en kabelsko fast i ene skruven og festa den til gods.. alternativt bruke et hull i skjermen feste
og laget en brakett til railsene på taket som du jorder godt...
chevy-jhb drilla hull i ene tversoverbøylen mellom railsene og festa hull i skjermen feste i den. og trakk en ledning ekstra fra festemutteren til gods.
<!--quoteo(post=1645369:date=25 Mar 2012, 20:48:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 25 Mar 2012, 20:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har magnetfoten din 4 skruer på toppen?
chevy-jhb drilla hull i ene tversoverbøylen mellom railsene og festa hull i skjermen feste i den. og trakk en ledning ekstra fra festemutteren til gods.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Denne: http://radiosalg.com/index.php?main_page=p...products_id=292 har jeg.
Kan ikke bore i noen ting, fruen's sin bil. Bare heldig for å få bruke den.
<!--quoteo(post=1645372:date=25 Mar 2012, 21:57:name=Dæng)-->QUOTE(Dæng @ 25 Mar 2012, 21:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Denne: http://radiosalg.com/index.php?main_page=p...products_id=292 har jeg.
Kan ikke bore i noen ting, fruen's sin bil. Bare heldig for å få bruke den.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok
det du kan gjøre er
ta en kniv å skjær av litt fra plasten på kabelen nær foten
så tvinner du en ledning godt rundt den flettede skjermen i antennekabel slik at den ikke glipper og har god kontakt
beste for å få tett igjen er å bruke krympestrømpe men da må du kappe av pluggen og lodde/presse på ny senere
men en vulktape uten lim kan brukes, den må strekkes stramt og ha hele tiden overlapp
så kan du finne en gummislange som overlapper med minst 10cm på beggesider av spleisen som du klarer å tre over pluggen som skal inn på radioen
og helt opp til der du driver og fyller denne med silicon
denne foten bruker jeg [Bilde: MFJ-336T.jpg]
Ok. Skal se om jeg ikke får noen til å gi meg en hand, og hjelper meg. Kjipt med en antenne, som ikke vil.
Har en annen en, som bruker den foten der, og han skryter veldig av den foten. Men den passer vel ikke til min antennne?
ikke noe galt med foten. men de funker best på VHF, UHF, SHF osv men ikke på HF
noe av største årsaken er railsene på bilen, som hever bilens jordplan i forhold til antennens fødepunkt
og med resultat antennen funker dårlig eller virker ikke i det heletatt
<!--quoteo(post=1645418:date=26 Mar 2012, 14:19:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 26 Mar 2012, 14:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ikke noe galt med foten. men de funker best på VHF, UHF, SHF osv men ikke på HF
og med resultat antennen funker dårlig eller virker ikke i det heletatt<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
bare sånn kjapt inpå. Under antennefoten min så er det en svart plast film. virker som den er enkel og dra av. Skal den sitte der? eller er det bedre å ha magneten rett mot taket?
Ordnet med jording på bilen idag. ble kvitt en del støy på radion. Dvs når jeg dro på varme apparatet 1-2-3-4 i speed så slo det inne [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Tittet litt på magnetfoten også. er vel ikke noe jord i den? ser ut som det bare er koaks(eller åssen det skrives) kabel som sitter der.
Gammel tråd kanskje men jeg har radio.
