Tråder: 49
Ble medlem: Feb 2011
Hei.
Stod under bilen og kikket å tenkte på knoklene på forakslen. Hvor er det fettet skal inn ? Er det pluggen som peker 90 grader rett bakover? gjetter på ca 21mm her fra sofaen. Leste at det skulle 2 patroner til hvert hus, men kan det ikke bli for mye? (evt hva gjør jeg da?)
takker igjen for hjelp.
Tråder: 48
Ble medlem: Oct 2006
Det er muttern som stikker ut bak der. Du må vri hjulet litt til siden mener jeg å huske når du fyller på. Selv brukte jeg bare en fettpresse og kjørte på, etter at jeg hadde stukket fingeren inn og sjekket at gummien der inne er fin. Ellers er det bare å stikke slangen langt inn og pumpe på så mye det går [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tråder: 14
Ble medlem: May 2009
Gikk én patron i hvert hos meg. Men hadde kjøpt inn flere tilfelle det skulle gå mer. Ha noen i bakhånd, tilfelle det er veldig tørt inni der [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tråder: 12
Ble medlem: Jan 2007
10.03.2012, 20:13
(Dette innlegget blei sist endra: 11.03.2012, 19:27 av Horch.)
Slik gjør du det:
Kjøp en boks Nycoplus C-vitamin og to fettpatroner NLGI-2 universalfett. Spis opp vitaminene, du kan evt. dele med andre?
Kjøper du en annen type vitamin kan du bli syk, C-vitamin er vannløselig så du kan spise så mye du vil, mens f.eks A, D, E og K-vitamin er fettløselig og vil bindes i kroppen i lang tid. D-vitamin overskudd gir f.eks skjørbuk lignende symptomer. Når du har spist opp boksen passer den som stempel i fettpatronen. Legg patronene i romtemperatur så fettet blir mykt. Unngå å spise av fettpatronene - det kan også gjøre deg syk.
1. Jekk opp og ta av hjulet på bilen.
2. Sving navet til max utslag så smørehullet åpnes til gummimansjetten.
3. Stikk en finger inn i smørehullet og press den mot gummimansjettet til CV-leddet og rotér hjulet sakte for å sjekke at gummimansjetten er hel i en full runde. Er mansjetten revet må den byttes.
4. Hent den tempererte fettpatronen, åpne den i begge ender og press den mot hullet på svinghuset. Ha en fille om noe lekker.
5. Bruk C-vitamin boksen som stempel og press fettet rolig inn mens noen roterer hjulet for å gi plass til fettet. Det skal være 800 gram/2 patroner i hvert hus. Bruk litt tape som stepelring om det lekker rundt vitaminboksen.
6. Sjekk lagerslakk, kingboltslakk og styreleddslakk.
Tråder: 32
Ble medlem: May 2006
<!--quoteo(post=1644116:date=10 Mar 2012, 20:13:name=Horch)-->QUOTE(Horch @ 10 Mar 2012, 20:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Slik gjør du det:
Kjøper du en annen type vitamin kan du bli syk, C-vitamin er vannløselig så du kan spise så mye du vil, mens f.eks A, D, E og K-vitamin er fettløselig og vil bindes i kroppen i lang tid. D-vitamin overskudd gir f.eks skjørbuk lignende symptomer. Når du har spist opp boksen passer den som stempel i fettpatronen. Fettpatronene må ligge i romtemperatur så fettet blir mykt. Unngå å spise av fettpatronene - det kan også gjøre deg syk.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
1. Jekk opp hjulet på bilen.
2. Sving hjulet til max utslag så smørehullet ikke er dekket av hjulet.
2. Bruk C-vitamin boksen som stempel og press fettet rolig inn mens noen roterer hjulet for å gi plass fettet. Det skal være 400 gram/1 patron i hvert hjul.
3. Sjekk lagerslakk, kingboltslakk og styreleddslakk.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Genialt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
Tråder: 49
tja, blir vel mobba av gutta da når det sår lynol,lakk,cola og vitaminer på hylla.
Regner med at de som er så heldig rett å slett kan bruke en fettpresse,,,,,,,,,,,,,,,alle med G har vel det
Tråder: 48
For å drifte en G, må man ha en fettpresse, men det er da ingen sak å få tak i. Håndmodellen til biltema bruker jeg. Ellers bør du ha en LANG latmannsarm for alle de harde boltene som G'en har. Foruten dette bør du ha jekker og bukker. Til sist bør du ha rustmekke-ting, og helst et sveisapparat (og en 1 x 1 meter plate du kutter av biter fra). Resten klarer du med biltema altmulig-verktøykit med skraller osv egentlig, og gjerne også et el-kit. Å ordne fett i knokene går under kategorien "kosejobb" i g-sammenheng , så det får du nok til [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] Når du har alt dette, kommer vitaminer og cola godt med. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tråder: 12
<!--quoteo(post=1644140:date=11 Mar 2012, 00:21:name=tgg416)-->QUOTE(tgg416 @ 11 Mar 2012, 00:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->tja, blir vel mobba av gutta da når det sår lynol,lakk,cola og vitaminer på hylla.
Regner med at de som er så heldig rett å slett kan bruke en fettpresse,,,,,,,,,,,,,,,alle med G har vel det<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det stemmer at det er 2 patroner for hvert hus, 800 gram.
Bare bruk fettpresse du så skjønner du hva jeg mente etterpå! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
Tråder: 39
Ble medlem: Jun 2008
<!--quoteo(post=1644171:date=11 Mar 2012, 19:28:name=Horch)-->QUOTE(Horch @ 11 Mar 2012, 19:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det stemmer at det er 2 patroner for hvert hus, 800 gram.
Bare bruk fettpresse du så skjønner du hva jeg mente etterpå! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
4x patroner med fett, og manuell fettpresse!!
skjønner den Horch.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Offroad og DieselPower!
Stian Overland 92258329
