Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
Ikke før er skiltene på så kommer spørsmålene...
Har bygget om luftfilteret, slik at veivhusventilasjonen kommer ut foran filteret og ikke bak... Ser at det samles MYE olje ved utløpet. Er dette normalt ? Skal kanskje denne oljen hjelpe til med å smøre turboen?
Tråder: 85
Ble medlem: Apr 2008
Såvidt jeg vet er det vel normalt at det kommer endel olje her.
Er ikke for å smøre turbo og du kan godt montere en catchtank til å samle opp olja.
Tråder: 55
Ble medlem: Jan 2006
Er vel for at ikke oljedampen skal gå rett ut i naturen,men brennes opp.Ikke unormalt.
5 om dagen
Spar på vannet,drikk øl...
Meir turtall,je gass!
Tråder: 67
Ble medlem: Aug 2009
Hvor mye olje er det snakk om? Legger det seg en oljefilm rundt om utløpet eller renner det?
Tråder: 145
Strøket oljefilm ja på min... Skal bygge om luftfilteret igjen så jeg får forbrent oljen igjen når jeg får tid...
Tråder: 49
Ble medlem: Dec 2005
Du kan kjøpe en billig oljeoppsamlingstank på biltema som er tiltenkt et slik formål det en endrer luftfilter. Det er brukt mye i motorsport, der det er viktig å få mye ren luft til motoren.
I en vanlig bilmotor skitner bare oljen til turboer og intercoolere, men den har en smørende effekt på ventilstamme/ventilstyring og lager et lite undertrykk i motoren så det ikke lekker så lett rundt simmeringer etc. Men kokser til ventilseter.
Så i prinsippet er det hipp som happ om en bruker tank eller kjører den tilbake i innsuget igjen.
Men tanken må tømmes en en gang i blant...
