Tråder: 100
Ble medlem: Mar 2008
Var denne ramen min da. Den er registrert ny i norge som 5 seter, der det er to bak og tre fremme. Det jeg lurer på er:
-Var dette originalt fra fabrikk? Hvis ikke, hvem har "stjelt" midtsetet bak? Og hvorfor??
-Når bilen er 10 år, kan jeg da sette inn det siste setet? Og hvor får jeg eventuellt tak i det? Eller må hele "benken" byttes?
-Siden det fremdeles er 3punktbelte intakt i midten, lurte jeg på og montere barnesetet der, slik jeg har "6" seter. Hvordan tror dere biltilsynet stiller seg til dette?
Har jo dette "tomrommet" i midten der bak, som jeg gjerne ville hatt brukt til det det skal brukes til.
Håper noen kan svare en nysjerrig sjel på dette [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
Tråder: 16
Ble medlem: Dec 2008
spurte om dette da vi var å viste van'en til kjerringa hos BT.
jeg har selv en likedan ram med samme seteløsning.
det er orginalt et sete bak der, til neste år kan du sette inn setet å få nytt vognkort...... (sånn uten vidre)
da regner BT at du har nedbetalt alle avgifter for å ha 6-seter, be da om time og du vil få det godkjent. det var min beskjed.
om du er heldig så er det bare sitteplata som er skrudd ut. er du uheldig så er den tatt ut med vinkelsliper..
men for alt i værden, ikke sett barnesete der før du har omregistrert bilen. Da blir du "straffet" om øvrigheta ser deg.
Tråder: 179
Ble medlem: Oct 2003
Snodige greier.. Min 2001 modell er tatt inn i 2003 og og registert for 5 personer. 3 fremme og 2 bak, men jeg har full benk bak med belter og all ting.. Har ikke turd å svinge innom BT med min bil enda for å få omregistert.. Hva er grunnen til at våre biler ikke blir registert for 6?
Øystein Grønås
Tråder: 100
Hvor kan jeg få tak i sånn sete da? Kan ikke se det er kuttet ut, men har hverken seterygg eller pute. Bare en svart stoffkledd plate som rygg. Ser det er noen skruefester til setet. Ellers må jeg nesten se om jeg får tak i et komplett baksete. Ideer om hvor??
Tråder: 30
Ble medlem: Mar 2004
Er det slik å forstå at selv om ramen er regga på hvite skilter - Lett lastebil. Kan vi sette inn setene etter 10 År?
Kingofsnow
2005 Dodge RAM 3500 on 35"
6" mbpr - 4,5 Revtek susp - Edge w/att - Banks 3,5" AIR - K&N Cold air intake - TC lockup sw
Aux pump.
Polaris Sportsmann 700 EFI
Isuzu 2014 DMax Arctictruck 35"
Tråder: 31
Ble medlem: Nov 2005
Grunnen til at noen er sekseter og andre femseter er at gråimportørene lå som regel en steg føre myndighetene når det gjaldt å finne smutthull i regelverket. Først så var det sekseters lastebil, så forbød man det og da ble det registrert som kombinertbiler med to seterader (egentlig beregnet for busser med litet lasteplan). Så ble det forbudt med bare to seterader, og gråimporten stanset opp noen uker. Da kom en luring på at om man delte opp seteraden bak så ble det jo to separate seter slik som f.eks skole-lastebiler har. Dermed var importen i full gang igjen. Da forbød myndighetene dette på de letteste lastebilene, men gjorde unntak for lastebiler over 5 tonn slik at e-verk og lignende kunne fortsatt ha mannskapsbiler. Da vektet gråimportørene opp bilene, og myndighetene flyttet grensa til 6 tonn mener jeg, og noen av importørene klarte vel denne grensa også såvidt. Nå er vel grensa på over 7,5 tonn og importen har desverre stoppet opp.
Min Garasje
Tråder: 16
hahahahaha
kan ikke annet en å dra på smilet med tanke på de myndighetene som lager reglene...
De jobber altså så utrolig lite på lag med fornuft og sikkerhet..
jeg har i mange diskusjoner tatt frem dette med setet i midten forran som har bare magebelte, plassert som en perfekt utskytningsrampe i sammenstøt og skviser passasjer inn ved sjåføren. er helt utrolig at de velger å beholde dette setet å ønsker å fjærne det som er trykt bake..
Tråder: 92
Ble medlem: May 2006
derfor min har totalvekt på 5005 kg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] ser også at BT opererer med en grense på 5 tonn, f.eks på drop-in hos verkstedet hos BT. Er det noen spesiell grunn til dette? Noe positive/negative sider med tanke på om man er under eller over 5 tonn i totalvekt? Blir jeg jaget fra drop-in om jeg møter opp og er 5 kg for tjukk? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Tråder: 30
<!--quoteo(post=1643931:date=8 Mar 2012, 09:58:name=Kingofsnow)-->QUOTE(Kingofsnow @ 8 Mar 2012, 09:58)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det slik å forstå at selv om ramen er regga på hvite skilter - Lett lastebil. Kan vi sette inn setene etter 10 År?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Spør igjen? Noen som veit?
Kingofsnow
Aux pump.
Tråder: 31
Skal ikke være noen problemer å regge den om til personbil over 3500kg etter ti år i Norge. Mulig det må byttes noen sikkerhetsbelter, men tror de skal tilfredstille kravene.
Min Garasje
Tråder: 50
Ble medlem: May 2008
Skal ikke være noe problem å sette siste sette etterhvert, Har selv en 2005mod 1.15 regga bil, hørt med bt, kan i 2015 sette inn baksette og omregge den til 6setters Lastebil med personbil avgift.
Felles fartssynder, partner in crime, plastikk-rakkett-homo og samfunnsfiende #1 på nivå med David Toska & co :-)
Dodge Ram 2500 5.9Cummins 2005mod
Suzuki GSX-R 1000 2008mod
