Tråder: 20
Ble medlem: Jan 2009
Hallo guruer.
Noen som kan hjelpe meg med noe nettbasert epc eller liknende?
Hadde en fin en til gelendewagen som viste hva bilen var bestilt med,delekatalog osv.(russisk side)
Etter å lest her håper jeg å forstått riktig at jeg har FF bakaksel:
Vil det da si at jeg ikke har brytepinne?!?
Her er også taggen ifra hanskerommet:
Står vel etter som jeg har skjønt endel om hvordan bilen bestilt?
Noen som kan tyde denne?
Fikk fortalt av selger at det skal være noen HD deler på denne,og ønsker å finne ut av dette.
PFT
<!--sizeo:4--><!--/sizeo-->SASMERCE<!--sizec--><!--/sizec-->
Tråder: 101
Ble medlem: Jul 2007
08.03.2012, 17:33
(Dette innlegget blei sist endra: 08.03.2012, 17:44 av Silver@do.)
Du har en fullfloat bakaksel uten brytepinne. Det jeg ser er at du har en 2000 mod US built 3/4 tonn Chevrolet pick-up med 6.5TD og 4x4
Tråder: 20
Ok takk
satte meg ned igår og sjekket litt og kom over denne lista:
http://www.marshu.com/images-website/car/g...O-car-codes.pdf
Fant de fleste kodene her.
Tråder: 20
denne siden her også er bra.mer komplett,men må skrive inn hver kode isteden for å bla i ei liste.
http://www.gm-trucks.com/rpo-code-lookup/
Litt forskjellig snadder som min er levert med:
MT1 Transmission – 4 Speed Auto W/Elect Controls H.D. (Hydra – Matic 4L80 – E
C6P GVW RATING 8,600 LBS/3,900 KG(bremser front)
F60 SPRING FRONT HEAVY DUTY
G80 Differential, heavy-duty automatic locking rear
JD7 Brake System: Hydraulic Power, Front Disc, Rear Drum, 8400 Lbs.
K60 GENERATOR 100 AMP
KNP COOLING SYSTEM TRANS, HD
Dyrt når man skal beg å reparere kanskje!?
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
nettbasert epc eller liknende???
hva er det? har aldri hørt om før [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
Tråder: 20
<!--quoteo(post=1644011:date=9 Mar 2012, 16:39:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 9 Mar 2012, 16:39)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->nettbasert epc eller liknende???
hva er det? har aldri hørt om før [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvis du går inn her:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.my...p;client=dr2000
sikkert feil å kalle epc,men du kan gå inn og se på detaljtegninger på det meste.Taste inn Vin og se hvordan bilen er bestilt osv.
Genial side for Mercedes.Tenkte kansje det kunne være noe liknende for chevy?!
Tråder: 2
Ble medlem: Dec 2010
<!--quoteo(post=1644027:date=9 Mar 2012, 19:21:name=sasmerce)-->QUOTE(sasmerce @ 9 Mar 2012, 19:21)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis du går inn her:
Genial side for Mercedes.Tenkte kansje det kunne være noe liknende for chevy?!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Fikk skrevet ut en "build-sheet" på en Caprice hos Bergheim for noen år tilbake, vet ikke om de driver med det enda?
Da får du all info om bilen, hvilken fabrikk den kom fra, hvilken dato bilen var ferdigbygd etc...
03` Avalanche Z71 m/ Prins VSI 5-seter "klasse-B" Bilstein 4600 9"x20" Mickey Thompson med 285/60-20 *solgt
