04.03.2012, 17:32
Hei
Noen der ute som har en dieselpumpe til salgs til en hilux 4x4 1987 ????
dieselpumpe hilux 87
04.03.2012, 17:32
Hei
04.03.2012, 22:12
Jeg har en fra en -92 modell (muligens enda noen år nyere).
Den skal passe på din motor, tror jeg (hvis noen vet noe annet, så si ifra). Litt forskjell er det riktignok på dem, men mener ikke det er noe som betyr noe (bare forbedringer). Bl.a. har denne pumpen automatisk temperaturkompensator, så den tomgangsregulatoren du har i hytta på din bil, er overflødig. Men den manuelle reguleringsmuligheten kan jo selvsagt av og til være kjekk å ha også. Pumpen jeg har, tror jeg ikke har gått mer enn 120-150.000 km. Litt usikker, men den har garantert ikke passert 200.000 km.
05.03.2012, 10:54
Hvor mye skal du ha for den ?
Hvordan finner jeg ut sikkert om pumpe passer til min bil ?
05.03.2012, 20:23
Tja, hadde tenkt meg rundt 800,- kr. (ser opphuggeriene tar rundt 2500,-).
Det er sikkert noen her på forumet som vet om den passer, men er 99% sikker på at den skal gjøre det, for ifølge toyodiy.com, er det samme pumpen på Hilux -87 som på f.eks. Toyota Dyna med 2L-motor helt opp til 95. Motoren ble endret i -88/89, dvs. at du har den gamle motoren, Dynaen den nye, men samme pumpe... Men hvis du er i tvil, og ikke har bråhast, kan vi jo vente og se om noen har andre erfaringer å dele.
05.03.2012, 21:40
Her har du forøvrig et annet alternativ [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
http://www.offroad.no/forum/diverse-deler-...97#entry1643697 Litt mere arbeid, men DU VERDEN så mye morsommere det blir å kjøre [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Da får jo selvfølgelig ikke jeg solgt pumpa mi til deg, men det overlever jeg. Er jo like hyggelig å hjelpe noen med å få ordnet bilen.
05.03.2012, 23:00
Hei,
Skal skrue pumpe fra hverandre og håper at det bare er en pakning .lov å håpe ! Om det ikke er det er jeg interessert å kjöpe pumpe av deg ,tror ikke jeg skal bytte motor [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Har du et tlf nr jeg kan ringe om jeg skulle trenge pumpe ? Kan bli en stund litt kald å stå ute å skru bil
08.05.2012, 19:53
Godag eg har akkuratt slik pumpe liggendes, den skal fungere utmerket, hadde ein 87 hilux med litt for mykje rust, tok ut motoren og giret, kan få kjøpe alt om du vill, men bilen eksisterer ikkje lenger.
Mvh Ole Epost: Olenardal@hotmail.com |
