Feil olje på LSD diff... Hva skjer egentlig?
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img] Jeg har funnet ut at et verksted som gjorde en helt drøy service på hiluxen jeg har gått til inkjøp av, fylte olje uten LSD på min bak diff i januar 2011. Bilen har vært i daglig bruk siden og gått ca. 11000 km. I dag har vi byttet drivknute og opphengslager på mellomakslingen. Etter litt lett google på nettet kan det se ut som dette kan ha en sammenheng... I morgen tidlig har jeg tenkt å dra til dette verkstedet og fortelle dem et par ting. Hvordan står det til med lamellene mine mon tro? Finnes det noe måte å sjekke dette på uten å åpne opp? Er det bare å få dem til å bytte olja eller har jeg grund til klage mer?
hvis du har LS sperre så kan en konsekvens av feil olje gjøre at den aldri mer funker slik den skal
og lamellene er ødelagt... dette da i værste tilfelle..
<!--quoteo(post=1642342:date=15 Feb 2012, 23:26:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 15 Feb 2012, 23:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hvis du har LS sperre så kan en konsekvens av feil olje gjøre at den aldri mer funker slik den skal
og lamellene er ødelagt... dette da i værste tilfelle..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Uff, hva legger du i aldri mer? Jeg har diff brems. Kan jeg kreve at de overhaler akslen min og bytter lammeller? Evt. bytter aksel? De reklamerer mer garanti på arbeidet de har gjort.
aldri mer..
du har diffbrems styrt av en LS diff.. med lameller... lamellene brenner seg og bremsen kopler ikke inn.
du kan ha vært heldig, og du kan også ha vært uheldig..... i allefall så må vekstedet ta på seg kappen med at de har brukt feil olje og må åpne opp diffcarrier for å sjekke om den er i orden. evt bytte lameller men da er det nok billigere å bytte diffcarrier enn å overhale.
bruk retten og klag å si diffbremsen virker ikke lengre etter dere bytta olja bak. den virka før skal du si
Kjør bilen opp til verksted, er de ikke interesert setter du bilen der og krever en leie bli til saken er avgjort. Vil de ikke gi deg leie bil ville jeg kontaktet advokat og leid en på egen regning. Snakk også med ditt forsikringsselskap.
Tror jeg ville snakka litt høyt i verkstedhallen hans også, mens andre kunder hører service instillinga hans. For jeg hadde blitt sinna... Bra han ikke fylte bremseveske på olje påfyllinga da ...lol, nei sånt går ikke ann, en kan ikke bare fylle på det en synes har finest farge...eller hva grunn er...
Vi får håpe dette har gått bra, men syns ikke det er noe du bør bekymre deg for, det skal verkstedet gjøre....
lykke til og gi faan ikke oppSmile
...er bilen originalt utstyrt med LSD, eller er dette ettermontert...? For i utgangspunktet så forholder verkstedene seg til den informasjonen de finner om bilen da den var ny hvis du ikke har poengtert noe annet... Dvs at hvis det er ettermontert LSD og tidligere eier ikke har sagt spesifikt at det MÅ være LSD-olje har du ingen sak...
mener stort sett alle hiluxer fra 86 og oppover er levert med lsd diff, stårt eit stort raud klistermerke bakpå bakakselen,
Land Rover 109
Datsun kingcab
Honda civic vti
Ford cortina mk1
VW LT bilfrakter
Da har jeg byttet olje og det kan se ut som det har gått bra. Skal få noen til å se mens jeg kjører litt så får jeg konkludere. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
da fant vi ut du hadde diffbrems [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
<!--quoteo(post=1642739:date=21 Feb 2012, 01:18:name=Hummer)-->QUOTE(Hummer @ 21 Feb 2012, 01:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->da fant vi ut du hadde diffbrems [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, he he. Snø er absolutt brukanes til mer en å gå på ski på!
En jeg kjenner fylte vanlig Biltema diffolje på Hikkasen sin, og da begynte bakdiffen å hugge i svingene. Etter at han bytta igjen til LSD olje så var den grei igjen.
