Tråder: 5
Ble medlem: Dec 2011
Hei. Har en 4 runner som går varm når den trekker tunge lass (1600kg ca) eller går ikke direkte varm, men temperaturen stiger veldig ved oppoverbakker. havner på det røde område etter kort tid.
Er dette normalt på de? evnt hva er feilen?
Tråder: 4
Ble medlem: Dec 2010
Gammel og tett radiator kan gi varm motor. Om kan kjenne på den etter kjøretur vil den være kald i hjørnene om den er tett. Tapp av frostvæska og fyll vann med en kopp oppvaskpulver og kjør en tur uten termostat. Tapp av og skyll. Fyll frostvæske. Utrolig hvor mye gørr kjølinga kan lagre.
Kan så klart være alt mulig annet rart, men dette koster lite å gjøre samtidig som varmeapparatet virker bedre også.
Tråder: 26
Ble medlem: Apr 2007
Aller først: Vær forsiktig med å kjøre den motoren varm, det tåler de ikke, og toppen ryker.
Har du eller tidligere eier justert noe på motoren? Isåfall er det bare å få på 2,5" eksos og IC asap. Og sørg for å ikke ha svartrøyk ved fullt turbotrykk.
Har du sjekket luftfilteret?
Kjølingen er som nevnt verdt å sjekke. Jeg personlig ville brukt Bear's produkter, men opp til deg.
Lars'ern
<i>(sitat Volvo-Lars på
http://volvoforum.no)</i>
Tråder: 6
Ble medlem: Oct 2010
Kva for ei farge er det på eksosen?
Med den motoren har eg sjølv passa på å ikkje ha lamper rett framfor radiatoren mtp. betre flow. Berre for å vera på den sikre sida.
Beint fram!
1994 Hilux 3.0td 37"
1982 Land Cruiser 4,2d 44"
