Bedre frontlykter 2002 tahoe?
Hei.Har lyst på noe bedre lys på tahoen.Xenon er uaktuelt,så lurer på om noen av dere har erfaringer med f.eks projector?
Ja god erfaring med slike lykter. Selv med halogen pærer.
Se i garasjen min. skrev noe der i sin tid om de
http://www.offroad.no/forum/topic/73673-...?p=1315425
Jeg har DEPO projector lys, man kan velge Xenon eller halogen...
Byttet ut pærene med led fra Plasmaglow i Statene ca 1250 for pr kit med 2 pærer/drivere....
Betraktelig bedre lys uten å bytte reflektor..
takk for gode forslag.projector er jo litt tøft da,men blir det noe ptoblem på eu?
Nei ikke når de vises med halogen
Den er god.Da går jeg for projector.
Ikke kjøp DEPO. Jeg har de på Tahoen, og fatter har billigste kina-lampene på sin 95 Sub.
Mine er raklete i justeringa, så jeg må pakke bobleplast bak dem for at de skal holde seg stille. Flere på nettet klager over det samme med DEPO.
Fattern sine gir et knallfint lysbilde med H1 halogenpærer, og jeg har nettopp bestilt samme type billig-lamper til 06 Silveradoen hans (så klart ikke helt like).
De er DOT-merka, så du får ikke problemer på EU.
Mange som har klaget over at justeringsskruene på billiglampene ryker, men synes de var bra.
Projektoren tok derimot mer plass enn det var rom for i originalplata bak lykta, så jeg måtte kappe ut litt.
Hvis jeg ikke hadde gjort det og forsøkt å justere, ville nok også jeg ha ødelagt justeringene Smile
Se denne linken for installasjonen.
http://www.offroad.no/forum/topic/128314...?p=1679200
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Jeg kjøpte DEPO til min 2003 Tahoe for et par uker siden. Greit nok at de er billige men jeg er ikke spesielt imponert over kvaliteten.
De rister som bare det og må støttes opp på baksiden med feks bobleplast som nevnt over her. Skikkelig slarkete i innfestningen.
Det som imidlertid er mest irriterende er at høyre og venstre lykt har forskjellige lysbilder.
__o__ på venstre
__/--- på høyre
Siter:Jeg kjøpte DEPO til min 2003 Tahoe for et par uker siden. Greit nok at de er billige men jeg er ikke spesielt imponert over kvaliteten.
__o__ på venstre
__/--- på høyre
Enig.
Jeg ble overtalt til å kjøpe DEPO til min, men ser jo at fattern sine kina-lamper som er enda billigere er mye bedre.
Hold dere unna DEPO, og kjøp heller de billige lampene uten navn på ebay
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Siter:
Enig.
Han jeg kjøpte DEPO lyktene av på ebay var muligens kjent med kvalitetsproblemene. Jeg sendte en mail og klagde på de og han refunderte pengene tvert med en beklagelse.
Fyser litt på å bygge inn skikkelige projectorer men har ikke tatt noen avgjørelse enda. Det er ikke allverdens plass på en 03 hverken i høyden eller dybden så det begrenser utvalget av OEM projectorer en hel del.
De har mye fint her, https://www.theretrofitsource.com/ , men utgangspunktet må nødvendigvis være et par med klarglass lykter i stabil og stødig kvalitet.
Mvh
Morten
Ok.takk for alle svar og tipps.da blir det ikke depo☺
[Bilde: fc10f394fe1d0bf75a542a3b5d8ad2ef.jpg]
Billige klarglass lykter ifra ebay. Morimoto mini h1 7.0 linser med 55w ballaster og 5300k morimoto pære. Gatling gun shroud. Da får man bedre lys en hva som er levert i mange nye premium biler :-)
Ganske så bolt on igrun. Legg dem nye lampene i ovnen så man kan dra av glasset. Tre inn linsa og mutter på utsiden for og holde den fast. På med glass igjen og montere opp alt i bilen og justere dem inn.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Siter:Ganske så bolt on igrun. Legg dem nye lampene i ovnen så man kan dra av glasset. Tre inn linsa og mutter på utsiden for og holde den fast. På med glass igjen og montere opp alt i bilen og justere dem inn.
Måtte du bygge inn linsa selv?
Flytter du motorene fra de gamle lyktene over, det fungere bra på min?
Ja kjøpte vanlige lamper uten linser. Morimoto mini h1 er en linse med et gjengeparti man trer igjennom pære hullet så ganske grei jobb. Bilen min har ikke noen høydejustering motorer så burde ikke tenke på dette.
Siter:Ja kjøpte vanlige lamper uten linser. Morimoto mini h1 er en linse med et gjengeparti man trer igjennom pære hullet så ganske grei jobb. Bilen min har ikke noen høydejustering motorer så burde ikke tenke på dette.
Det var mitt spørsmål også. Hvordan du fikk siktet de korrekt i forhold til fjernlysa. Løste seg vel sikkert når du kunne bruke eksisterende hull?
Er det bildet som lurer meg, eller har du dugg i lampa?
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
[Bilde: 74fc74d6c4b89d2ad5d3255e3fe8cbcd.jpg]
Er nok litt fukt på bilde ja. Første turen så forseglet jeg ikke lampa så godt tilfelle det måtte åpnes igjen. Ut å testet i regnvær så ble det litt kondens..
Dette er bixenon linser så man har og veldig gode fjernlys. Har ikke behov for noen store ekstralys lenger. Justering forhold til høyde på originalt fjernlyset blir ganske så spot on når man drar fast denne igjennom pære hullet så blir den riktig i den vinkelen.ikke det at originale fjernlyset synes så godt lenger heller.. Det man må passe på er vridning på linsene så man får et rett cut linje hele veien. Så til slutt høydejustering av hele lampa.
Theretrofitsource.com har mye forskjellig og velge mellom. Mini h1 7.0 er den minste og enkleste og montere med gjenget sokkel og mutter. Sålenge lampa er dyp nok så det er plass til hele linsa inne i lampa uten at den kræsjer i glasset så er denne veldig enkel og montere. Ulempen er xenon med h1 sokkel er aldri noen high end pære, siden xenon egentlig ikke fins med h1 sokkel utenom alt uoriginal som blir brukt. Så må man ofte leke litt med og skimse pærene så lysbilde blir helt riktig. Skjeldent man får fokuset i midten uten å justere litt med og legge noe under pære sokkelen og få hot spot i senter.
Mini d2s linsene dem selger så slipper man dette og man kan få en Bra d2s pære ifra osram eller philips. Men mini d2s linsene er hakket større så spørs om man har plass.
Eller så kan man gå over til fxr linsene demmes som er betydelig større og man må man lage innfestning osv selv, men disse gir og litt bedre lys. Bruker og d2s pærer.
Men til første gang retrofitting av linser så kan man ikke gå feil med mini h1 7.0 ;-) bare søk opp på Google så får man mye bilder av lysbilde og hvordan linsa ser ut.
Siter:Ikke kjøp DEPO. Jeg har de på Tahoen, og fatter har billigste kina-lampene på sin 95 Sub.
Jeg har DEPO og de har alle de nevnte "features", men  jeg syns ikke de lyser så aller verst med Xenon dersom lyktene holdes rene.
De andre alternativene her med å støpe inn projectorer i klarglassreflektorer er adskillige hakk opp mhp arbeidsmengde for å få bedre lys enn det jeg vil legge ned ettersom de like forbanna må taes av bilen på neste EU.
ChevyHoe Har du kjøpt klarglass reflektorer for halogen (DOT merket) som lyser bra så er jeg interressert i tips om det evt i kombinasjon med hvilke pærer ?
Siter:
Etter som jeg forstår, bruker lampene hans H1 og kan raskt konverteres til H1 halogen ved EU.
Samme som jeg gjør med tahoen. Tar ikke bort HID-satsen engang. Bare kobler fra og legger den bak lampa.
Jeg har ikke kjøpt vanlige klarglass-reflektorer. Her blir det kun projektor heretter. De billige fra kina lyser utrolig bra for lite penger.
Fatter har kina-lamper med projektor og halogen H1 (orker ikke HID pga han må bytte ved EU) og er happy med det.
Godt mulig et kit fra Morimoto utklasser Kina-lampene, men jeg synes lyset er godt nok i massevis (med HID H1-pære).
Lyser mye bedre enn originalt med halogen også.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
