Speedometer gen 1/gallopper
Er det nokon som kjenner til om gen 1 vart levert med elektrisk speedometer? eventuelt om galloper har dette?
Monterar ei Gen 2 girkasse på ein gen 1 og på grunn av den ekstra lengda på fordelingskassa vert speedometer vaieren for kort.
Planen var i utgangspunketet å bruke gen 2 speedometeret og lure det inn i det orginale instrumenthuset, men dette vart ikkje heilt bolt on, som mykje anna på desse bilane Smile
tviler, gen2 hadde wire frem til rundt 1994.
er vel kanskje en sjanse for at wire til gen2 kan brukes?
Mulig det, veit du korleis enden på vaieren inn på speedometeret er på gen2? Gen1 har vaieren klemd til ein firkant. Er det likt er jo det ei grei løysning.
Sjekka litt opp på galloper speedometer, og ut frå bilder, verkar det som om galloper har elektrisk signal ok ikkje vaier. Men sjølve huset som instrumenta sitt i ser ikkje likt ut, noko som gjer det litt vanskeligare.
kan sjekke i morgen om wiren enda er på delebilen, mener den er firekantet på gen2
hadde vore supert. takk
er firekantet på tidlig gen2
tok bilde av den på delebilen.. kanskje vanskelig å se, mørkt og måtte bruke mobilblits
.jpg   IMG_1239.JPG (Størrelse: 84.34 KB / Nedlastinger: 5)
Den såg ganske lik ut som på gen1 ja.
