Cherokee luftdempere? 2.5TD
Hei, jeg har en 95" 2.5TD Cherokee med såkalt "Monroe ride leveler" dempere bak.
Som jeg har skjønt så kan man fylle/tappe luft i disse demperne for å justerer stivhet på demperne. Men hvordan i alle dager gjør jeg det? Jeg kan ikke finne noe påfyllingsventil noe sted.
Har søkt en del på nettet men finner ingen svar på hvor denne påfyllingsventilen sittter.
Noen som kjenner til dette systemet?
På forhånd takk.
Magnus
<!--quoteo(post=1639561:date=16 Jan 2012, 14:16:name=Bombi)-->QUOTE(Bombi @ 16 Jan 2012, 14:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei, jeg har en 95" 2.5TD Cherokee med såkalt "Monroe ride leveler" dempere bak.
På forhånd takk.
Magnus<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvis det er som Hijackers dvs luftdempere i gamle dager så går det en slange ut av hver demper som er koblet sammen i et "kryss" og videre til en dekkfyllingsnippel som normalt var festet i gulvet i bagasjerommet sånn passe diskret så den ikke var i veien for noe..
<!--quoteo(post=1639569:date=16 Jan 2012, 15:17:name=Tam)-->QUOTE(Tam @ 16 Jan 2012, 15:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis det er som Hijackers dvs luftdempere i gamle dager så går det en slange ut av hver demper som er koblet sammen i et "kryss" og videre til en dekkfyllingsnippel som normalt var festet i gulvet i bagasjerommet sånn passe diskret så den ikke var i veien for noe..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
TAkk for svar, jeg kan ikke se noen ventil i bagasjerommet, mulig jeg må ta kikk under teppe i bagasjerommet. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1639571:date=16 Jan 2012, 16:25:name=Bombi)-->QUOTE(Bombi @ 16 Jan 2012, 16:25) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->TAkk for svar, jeg kan ikke se noen ventil i bagasjerommet, mulig jeg må ta kikk under teppe i bagasjerommet. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da jeg kjøpte Jeepen min var det sånne montert bak. Der satt det en ventil for påfylling under støtfangeren bak , over slepekroken inni der..
enkleste er nok å legge seg på rygg og følge eventuelle slanger fra demperne og fram til luftpåfyllinga.
<!--quoteo(post=1639583:date=16 Jan 2012, 18:04:name=stea889)-->QUOTE(stea889 @ 16 Jan 2012, 18:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da jeg kjøpte Jeepen min var det sånne montert bak. Der satt det en ventil for påfylling under støtfangeren bak , over slepekroken inni der..
enkleste er nok å legge seg på rygg og følge eventuelle slanger fra demperne og fram til luftpåfyllinga.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skal sjekke det ut i morra, er ganske sikker på at du har rett! takk for svaretWink
