Bruker mye frostvæske
Jeg må etterfylle froskvæske ofte (minst 2 ganger i måneden, særlig om vinteren). Jeg finner ikke spor av lekkasje hvis jeg parkerer bilen og titter under, så jeg mistenker at det skjer under kjøring.
Noen som har vært borti dette?
Jeep Cherokee XJ Country 1996, 4.0l - Mods: Dynomax VT eksos, Magna flow sports cat, 63mm TB m. spacer, K/N filter, Ford 5.0 dyser, MSD coil.
Lukter det Frostveske noe sted? i kupeen, av eksosen eller i motor rommet. Jeg hadde en liten lekasje fra "dreneringshullet" i vanpumpen jeg hadde ingen dam under bilen men det lakk bra for det.
<!--quoteo(post=1639127:date=10 Jan 2012, 11:08:name=Stormer)-->QUOTE(Stormer @ 10 Jan 2012, 11:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Lukter det Frostveske noe sted? i kupeen, av eksosen eller i motor rommet. Jeg hadde en liten lekasje fra "dreneringshullet" i vanpumpen jeg hadde ingen dam under bilen men det lakk bra for det.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
det lukter litt i kuppeen når motoren er blitt varm
Da kan det høres ut som om varmeapperatregistret ditt lekker. Men før du sjekker det ville jeg gått over alle slanger og radiatoren da det er litt jobb å skifte dette. Små radiator lekasjer kan være vanskelige å oppdage. Se etter våte flekker på radiatoren. Sjekk også metallrøret som går ut av vanpumpen til varmeapperatet jeg opplevde at det ruste hull i denne.
Takker for nyttige svar!!
