Registerreim 5.4
Hei!
Har et spørsmål. Har en Ford Expedition og lurer på om registerreima er den reima du ser når du åpner panseret eller ligger den innvendig?
På forhånd takk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hei og velkommen til forumet.
1: Det er ikke registerreima du ser, det er serpentine belt eller viftereima om du vil.
2: Så vidt jeg vet er det ikke registerreim på denne men registerkjede, viss du lurer på å bytte denne så burde du ikke gjøre dette uten at du vet hva du holder på med, det er essesnielt at den står i riktig posisjon osv. fordelen med kjede kontra reim er at denne har mye lenger levetid. Den ligger bak deksler fremme på motoren.
<!--quoteo(post=1638610:date=4 Jan 2012, 01:38:name=Broncoholic)-->QUOTE(Broncoholic @ 4 Jan 2012, 01:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei og velkommen til forumet.
2: Så vidt jeg vet er det ikke registerreim på denne men registerkjede, viss du lurer på å bytte denne så burde du ikke gjøre dette uten at du vet hva du holder på med, det er essesnielt at den står i riktig posisjon osv. fordelen med kjede kontra reim er at denne har mye lenger levetid. Den ligger bak deksler fremme på motoren.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ok. Takk for hjelpen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Det er to kjeder på denne - en til hver av sylinderbankene. Begge drives fra veiva og det er mye demontering bare for å komme til dem.
IKKE driv med dette hvis du ikke vet hva du gjør!
Kjedene slites for øvrig ikke noe særlig, det er mer nylonbelegget på løpeskinnene som slites.
Roar, Lightfoot Racing
