Tråder: 33
Ble medlem: Aug 2008
Skal bytte regulatoren i dynamoen på min 6.5 96 mod silverado.
Må jeg ta av reimhjulet for og få ut innmaten eller kan jeg dele den uten å ta det ev?
Tråder: 21
Ble medlem: Aug 2006
Du trenger ikke å ta av reimhjulet, bare bakparten av dynamoen. Om jeg ikke husker feil så må du kanskje lodde av noen ledninger. Bortsett fra det så er det ikke noe problem.
RedWolf
Tråder: 33
er ikke noe å skru av på bakparten må ta ut hele innmaten for og bytte den. men kan man bare å dra ut akslingen når en har løsnet 3 skruene som holder den sammen?
Tråder: 21
31.12.2011, 18:39
(Dette innlegget blei sist endra: 31.12.2011, 18:48 av RedWolf.)
Det er 3 eller 4 skruer (er en stund siden jeg gjorde det) som holder front og bakpart sammen. Skru dem ut og ta ut frontdel sammen med rotor og bakdel sammen med stator. For å sette den sammen må du trykke børstene helt inn og sette en ståltråd foran dem for å holde dem inne. Ståltråden trekker du ut fra baksiden av dynamoen etterpå.
RedWolf
