Tråder: 11
Ble medlem: Dec 2008
Har et merkelig problem på Cherokee'n. Kupelyset vil ikke skru seg av når jeg låser dørene (fjernstyrt sentrallås). Har gått over alle dørbryterene uten å finne noen feil.
Det er DEFA alarm å denne bilen, og jeg har en mistanke om den er del av problemet, men jeg er ikke sikker.
Kupelyset skrur seg faktisk av når jeg starter opp bilen, men med en gang jeg stopper motoren og lukker opp døra, så vil ikke kupelyset slutte å lyse og det tapper batteriet mitt.
Noen som har en anelse på hva dette kan være?
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
har du sånn originalt security system
kan være feil i dørbrytere og brytern som er ved panseret som gjør at lysa ikke slukker seg før tenning står på
og etter hva jeg har lest med til så skal man låse bilen og låse opp og at bakdøra med nøkkel før man låser opp bilen på vanlig måte
for å resette securety systemet
eller gjøre som jeg gjorde i ford explorern som bror min hadde
tok ut alle pærene som kunne lyse inni bil
Tråder: 11
Har finni feilen. Det var et relè i forbindelse med defa alarmen som hang seg opp. Fjerna relèet alt funker som det skal. Tror relèet var i forbindelse med en timer. For nå låser bilen seg automatisk etter ca 20sek, det gjorde den ikke før [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
