ABS sensor trøbbel 96 Suburban 5.7
Kan noen hjelpe meg med gode råd?
Etter 160k km, begynner ABS å slite. Noe sensor tull..
Når jeg bremser, selv på tørr asfalt, bremser pent.. Og kommer ned til under 10km/t tipper jeg, slår abs inn, durer i pedalen, og bilen vil ikke bremse mer.
Jeg må tvinge pedalen til å bremse, og presse bremsen gjennom vibreringa i pedalen. Den bremser da.
Dette skjer aldri i høyere fart, så normal kjøring er normalt. Selv bråbrems, så funker alt normalt, helt til bilen kommer til gangfart..
Det hender nakkehårene reiser seg på parkeringsplasser, når det kan se ut som skipet mitt seiler rett inn i en fet Audi før hjernen min overstyres til å bremse hardt.
Har noen opplevd samme? Og funnet ut en lett fiks? EN sensor eller noe jeg kan fikse selv?
Eller er det like greit å sende den rett til Bergheim for rep. De finner nok feilen for en rimelig penge.
Kosta på skipet mitt 24k der for ett par uker siden, verdt hver krone. Takker for god service Bergheim Smile
På forhånd, takk for råd og tips Smile
För stort avstånd mellan sensor och triggerskiva eller början slitet hjullager.
Du skriver inget om lysande ABS lampa så antar att sensorn då är hel eller har kontakt.
Bilen har ju gått ett stycke och om du inte vet om hjullager är bytt nyligen så är de oftast lika bra att bara byta hjullager komplett med abs givare.
De finns en del trådar om ABS och möjliga felsökning. Använd gärna sökfunktion "uppe på höger sida"
Lägger med en link:
http://www.offroad.no/forum/topic/132045...-tahoe-99/
Mvh
Manfred
