2000-2006 Tahoe - innregistrering av tredje seterad mulig?
Trenger man få skrevet inn i vognkortet at man har en uttagbar tredje seterad?
(Bilen er 6 seter fra før, står 6 seter i vognkortet)
Trenger man papirer fra Bergheim for å få Statens Vegvesen til å skrive inn dette, eller er det bare å vise bilen med tredje seteraden ferdig montert?
Er det i det hele tatt mulig å få den registrert som 9 seter, eller må midtsetet fremme taes ut, og midtkonsollen settes inn igjen, slik at det bare blir 8 seter?
[Bilde: 169-6954_IMG.jpg]
2000 Chevrolet Tahoe 5,3 Vortec 9 seter 125000km
2013 Hobby 650 kmfe
1996 Mazda 626 2.0i16V aut-ac-cc 104000km
2009 Transporter 174 TDI 4 motion ac-cc 113000km
Hvordan får du til ni seter da? - er det ikke bare to i den tredje seteraden?
Tredje seteraden har tre sitteplasser, akkurat som i sub'en.
Denne bilen er 5,6cm bredere utvendig enn forrige modell, og det merker jeg godt på midtsetet foran, det er betydelig bredere.
På (gamle) Suburban er tredje seteraden en sofa med tre seter.
På denne "nye" Tahoen så er tredje seteraden delt på midten.
Har du inne kun halve setet har du kun en sitteplass, har du kun inne den andre halvparten har du og kun en sitteplass, men har du begge delene montert samtidig så har du en midtre sitteplass, med magebelte.
Da er beltet festet i ene setet, og låsen i andre setet.
Eh, forresten, se nærmere på bildet, så skjønner du det.
2013 Hobby 650 kmfe
Hei!
Har samme bil som deg (tror faktisk det er samme farge) og har sjekket litt.
Du må forevise bilen til kontroll hos BT for registrering av antall lovlige sitteplasser og seterader i bilen. Dersom bilen er personbilregistrert over 3500 kg kan du bruke alle ni, dersom den er godkjent nedregistrert til personbil under 3500 kg kan den på grunn av redusert nyttelast-kapasitet ikke godkjennes med ni plasser, men må registreres med maks åtte sitteplasser. Mulig du selv kan velge setekonfigurasjonen.
Det skal være tilstrekkelig å henvise til biltype K15xxx og en bil med tilsvarende montering (vet flere på forumet, reg.nr.) enten over eller under 3500 kg.
Hadde veldig lyst, men det er kronglete inngang til de bakerste setene, og innlastningshøyden bak er ikke all verden i utgangspunktet. Men må du ha setene er det en helt kurant sak. Har forøvring i dag fått min godkjent ombygd, skal følge med på saksgangen i forhold til senere registrering under 3500 kg.
Lykke til!
4x4 - Gjør det enklere
Chevrolet Tahoe 2001, 5,3 Vortec, 8-seters personbil
Audi A8 V8
VW Polo 1,6 TDI, ansatt som sparebøsse - sparket for ulydighet
og 9seter blir minibuss
Åtte passasjerer + fører er nå vel enda personbil? Tre foran, tre i midten og tre bak.
Audi A8 V8
Hei.
Holder på med samme selv, dog er min personbil under 3,5. Har vært i samtale med en annen her på forumet som har under 3,5 og med bakerste seterekke, og han måtte skaffe papirer via bergheim for å justere opp vekt (fra3085 til 3133) samt at aksellast bak var litt høyere.
Har selv ikke vært i kontakt med bergheim, men har som følge av et karrosseribytte fått "amerikansk" doortag med tilhørende vekter. Kommer til bruke denne ved oppskriving av vekt.
Kjører nå med original midtkonsoll og bruker halvparten av setet bakerst enn så lenge. HATER det såkalte midtsetet de har plassert i stedet for konsollen. Bare et tegn på hvordan en må ødelegge en bil for å få lov å bruke den i dette potittlandet, når det er kjøretøy det er snakk om.
.jpg   IMAG0141.jpg (Størrelse: 922.77 KB / Nedlastinger: 37)
Beklager min Avatar, det er bare slik jeg ikke ser ut! :-)
Jeg spilte i korps en stund. Der spilte jeg bajas bedre enn de fleste!
http://www.youtube.com/watch?v=9t-Rdguy6KM
Legg merke til "easy entry" nakkeputer i andre seterad.
2013 Hobby 650 kmfe
<!--quoteo(post=1637720:date=21 Dec 2011, 16:24:name=kodvaag)-->QUOTE(kodvaag @ 21 Dec 2011, 16:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->http://www.youtube.com/watch?v=9t-Rdguy6KM
Legg merke til "easy entry" nakkeputer i andre seterad.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er disse jeg har. Funker de.
Min er en C1 tung personbil, så det går vel bra å få 9 sitteplasser godkjent da.
2013 Hobby 650 kmfe
Da var den tredje seteraden montert.
En stor ulempe med Tahoe i forhold til Suburban når det gjelder tredje seterad:
I Suburban er bakakslingen under sitteputen, og passasjerene i tredje seteraden har bena nedi ei dump.
I Tahoe derimot, så er bakakslingen under der passasjerene i tredje seterad har bena, og en voksen sitter med ørene mellom knærne...
Dessuten, bagasjeplassen bak tredje seteraden er veldig liten. Kan sette inn tre-fire poser med matvarer med åpen bakluke, og skal man ha inn noe mer må man lukke bakluka og åpne glasset, og stappe det inn ovenfra...
Nå er de minste ungene så små enda at det går en stund, ellers så blir det Suburban eller Multivan igjen når den tid kommer.
Kan man ta EU kontroll 4 måneder før, eller er det max 2 måneder før?
2013 Hobby 650 kmfe
Mener kontrollen kan utføres maks fire måneder før fristen.
Det er en elendig ting med funksjonen slå ned seterygg/setebelter i tredje seterad:
Når man slår ned ryggen så rulles beltet litt lengre inn på snella.
Når man skal slå opp ryggen igjen så må beltet komme litt ut igjen.
Det vil ikke beltet, for når ryggen ligger flatt fremover så tror jo beltesnella at bilen holder på å bråbremse... (pga vinelene på snella)
Får å klare å få opp ryggen igjen måtte jeg ta setet ut av bilen, holde det i en sånn vinkel at ryggen var i den vinkelen den er når bilen står flatt og setet er korrekt montert, og dra ut litt belte, holde beltet ute, montere setet og slå det opp igjen UTEN å slippe beltet før ryggen var slått opp.
Før man legger ned ryggen ned må man dra ut begge trepunktsbeltene, og sette de i beltelåsen.
Så når man skal slå opp seteryggen, så får man den bare halvveis opp - men da kan man klikke beltene ut av låsen, og da har man lengde nok til å få opp ryggen.
2013 Hobby 650 kmfe
<!--quoteo(post=1639168:date=10 Jan 2012, 22:09:name=kodvaag)-->QUOTE(kodvaag @ 10 Jan 2012, 22:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er en elendig ting med funksjonen slå ned seterygg/setebelter i tredje seterad:
Så når man skal slå opp seteryggen, så får man den bare halvveis opp - men da kan man klikke beltene ut av låsen, og da har man lengde nok til å få opp ryggen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kjedelig da. Da skulle du hatt de setene fra 2003 modellene og oppover. De fungerer helt toppers, legge ned ryggen, vippe de opp så de står i låst stilling, så slå opp setene igjen uten noen problemer med beltene!
Jeg har de innstallert på min 2003 modell.
<!--quoteo(post=1639168:date=10 Jan 2012, 21:09:name=kodvaag)-->QUOTE(kodvaag @ 10 Jan 2012, 21:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er en elendig ting med funksjonen slå ned seterygg/setebelter i tredje seterad:
Merkelig. Har de samme setene som du har avbildet i trådstart, aldri vært noe problem hos meg, de er de samme. Har du de innstukket i låsene som på bildet ved opp/nedfelling da? De skal de vel i så tilfelle ikke være.
Har vært innom SVV og vist de bilde av etiketten på sikkerhetsbeltet, med E merke.
Var bare å bestille time for kontroll, og betale rett under 900 kr, så skulle de skrive inn 9 seter i vognkortet mitt....
2013 Hobby 650 kmfe
Hvem kjøpte du setene av? Ebay, butikk e.l.?
Har lyst på selv ja.
Audi A8 V8
<!--quoteo(post=1639683:date=17 Jan 2012, 21:52:name=kodvaag)-->QUOTE(kodvaag @ 17 Jan 2012, 21:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har vært innom SVV og vist de bilde av etiketten på sikkerhetsbeltet, med E merke.
Var bare å bestille time for kontroll, og betale rett under 900 kr, så skulle de skrive inn 9 seter i vognkortet mitt....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Fikk du med E-merkede 3dje rekke belter? Uansett, om det handles fra Ebay, som 1-sporet etterspør, så skal de og godkjennes etter alternativt standard. Om de har FMVSS stempel på, så går det og. Samme beltene uansett..
Setene kjøpte jeg av www.tahoe.de
Kjempetrivelig kar.
2013 Hobby 650 kmfe
