4X4 virker ikke 95m Suburban 6.5 kobler ikke inn
Det blir ikke lys på/ved den manuelle spaken i dørken, ellers er jeg ute etter smøreskjema type olje til differ og automatkassen. Om det er noen som har/vet om hvor man får tak i rep manual til bilen.
Hilsen "nyfrelst" amcar mann i 40årene :-)
Du finner mye info med å søke her på forumet. ang rep,manual ville jeg ha kjøpt den fra clinton, du finner den sikkert på ebay.
gir og mellomkasse skal ha dexron 3 olje. differ skal ha GL5, er det diff-sperre bak, må du ha olje med slippmiddel i.
Da va olja i fordelingsgearkassa+ olje og filter på motor bytta, men plagest fortsatt med å får koblet inn 4x4.... noen som har tips/triks om hvor man starter feilsøking?? ser ut som aksling ut fra fordelingsgearkassen ikke går rundt når 4x4 er innkoblet..
