Mulig ødelagt gløderele? Pajero gen2
Har en 98 modell gls 2.5 hvor det noen ganger når jeg skal starte den så gløder den fint. I det jeg vrir videre hørers det ut som startmotoren slår inn men ingenting skjer. Samtidig blir det nare gløding i alle lampene i instrumentene. Virker som det er noe som ligger inne å trekker veldig mye strøm. Når jeg da vrir nøkkelen helt tilbake for så å prøve på nytt er det bare svak gløding i alle lysene i instrumentene. Kan det være gløderelet eller en dårlig jording?
Høres mer ut som at det kan være noe med starteren din, eller lite strøm på batteriet. Når du vrir fra glød (ACC) og videre til START så skal ikke glødereleet henge på mer. Men starteren trekker MYE strøm, og dermed "dimmes" alle lys. Har opplevd at dette skjedde uten at startern gikk rundt pga feil på starteren. Men SJEKK FØRST at batteriet er toppladet, og prøv gjerne med et annet batteri først...
Batteriene er rimelig tomme, ska prøve nye til helga. Det rare er at når det har skjedd tidligere har det ikke hjulpet å vri helt tilbake. Når jeg da skal gløde på nytt er det bare glo i lampene i instrumentene. Rullet start en gang og rett etterpå virket alt fint å funket i god stund etter det.
DA er det flatt batteri... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
