Smeltesikring fra dynamo til batteri 97 Tahoe
Hei noen som vet delenummer evt hvor jeg får tak i kabelen med smeltesikring fra dynamo til batteriet??? Hvor stor skal denne smeltesikringen være og hvor får man tak i slike evt?? Håper noen kan svare kjapt har leita på forumet, men finner ikke noe hjelp der.
Takk
Stain
Det du skal ha er 12 Gauge fusibel link. prøv Aarnes i Sarpsborg, forhandler eller Ebay, Søk på 12 gauge fusibel linh eller 12 ga fusibel link
http://www.madelectrical.com/catalog/fusible-link.shtml
RedWolf
Er dette et must?
<!--quoteo(post=1635926:date=30 Nov 2011, 00:24:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 30 Nov 2011, 00:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er dette et must?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nei, det er ikke et must. Men i tilfelle kortslutning så vil det ikke bli brann når man har en sikring i kretsen. En fusibel link fungerer omtrent som en treig sikring, den ryker ikke før noe er skikkelig kortsluttet.
RedWolf
<!--quoteo(post=1635935:date=30 Nov 2011, 05:11:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 30 Nov 2011, 05:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->tar du deg en tur hit til uka så kan jeg være med å kikke på<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
jeg kjører direkte fra dynamo til batteri uten sikring
men jeg har tykkere kabel der også... (8mm2)
originale er jo svin tynn (4mm2 eller noe i den duren)
<!--quoteo(post=1635896:date=29 Nov 2011, 20:42:name=RedWolf)-->QUOTE(RedWolf @ 29 Nov 2011, 20:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det du skal ha er 12 Gauge fusibel link. prøv Aarnes i Sarpsborg, forhandler eller Ebay, Søk på 12 gauge fusibel linh eller 12 ga fusibel link
http://www.madelectrical.com/catalog/fusible-link.shtml<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tusen takk for hjelpen!!
Stian
Hvor mye tap har dere andre fra dynamo til batteri da?
Min lader 14,2 på dynamo. Har et tap på 0,138 v til batteriet.
