Scooter kjøp
Hei! Familien har akkurat kjøpt vogn og spikertelt i nærheten av svenskegrensen, og derfor har jeg ekstremt lyst til å ta scooter sertifikatet samt. Kjøpe scooter.
Men jeg har minimalt med peiling på hva jeg bør gå for.
Jeg har tenkt å bruke rundt 30-35 tusen på scooteren, og jeg er glad i fart og moro. Det er altså ikke en "tur-scooter" jeg er ute etter, men mer enn som jeg kan leke meg litt med.
Håper dere har noen gode forslag.
Takk på forhånd.
Mvh. Magnus
Dersom du ikke har erfaring med scooter fra før, vil jeg anbefale å begyne med en litt "lettere" utgave,
og ikke gå rett opp på en "versting".
Med en litt mindre scooter, med litt mindre motor, er man "nødt" til å lære seg god kjøreteknikk.
Dette har man virkelig glede og nytte av, når man senere klasser opp.
Kroppsbygning betyr også mye i valget. En stor muskuløs person, håndterer selvfølgelig bedre en stor og tung scooter, enn en liten spinkel person.
Hvilken scooter du bør velge, kommer an på hva du mener med fart og morro...
Hvis du er ute etter å fly rundt på løper, er det generelt kortbeltede (307-belte) scootere som gjelder.
Som nybegynnerscooter i den prisklassen, ville jeg gått for en nyere og litt mindre scooter (4-500 ccm./60-100hk.).
Noen eks:
http://www.finn.no/finn/mc/snowmobile/obje...nnkode=31666632
http://www.finn.no/finn/mc/snowmobile/obje...nnkode=30303200
http://www.finn.no/finn/mc/snowmobile/obje...nnkode=31616071
Disse er lettere å håndtere, er generelt ganske friske i frasparket, og går godt nok for en fersking.
Ved oppklassing her, betyr ikke vekten SÅ mye, så man kan godt gå for litt eldre scootere som f.eks. Yamaha SRX 700, Skidoo Mach1/Z, Arctic Cat Thunder 1000, Polaris Storm 800.
Dette er råe scootere, som ligger i din nevnte prisklasse (av litt varierende kvalitet), men er ikke egnet for nybegynnere, og spesielt ikke utenfor løype.
Men etter min mening, er den ultimate scootermorro, løssnø og bratte bakker.
Da er det mountainscootere som gjelder (345-belte eller lengre).
Også her ville jeg startet med nyest og lettest mulig, for så å klasse opp.
Ved oppklassing her er det viktigere med vekt, også på kraftigere modeller.
Men når det er sagt, så har jeg selv en Yamaha SRX 700 Mountain, som er regnet som en TUNG scooter.
Men pga. en veldig potent motor, er den utrolig leken og rå til bakke/løssnøkjøring, når man tør (og kan) bruke den.
Men det viktigste er å prøve flere før du kjøper, og velge den du liker best.
Men sjekk også om det er en problemutsatt modell.
Enkelte scooteremodeller har hatt ganske dårlige motorer.
Lykke til [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
