Gearproblemer på Tahoen.....
Heisan allesammen
Jeg har en 98 tahoe 6,5. Er det noen som vet hvor det går ann å få fatt i en ny(brukt) gearkasse? Jeg har problemer med at den ikke går fremover eller bakover når den står i gear.....skjer ikke noe når jeg gir gass..... Er det noen som har vært borte i samme problemet og vet hva som er galt? Må man bytte hele kassen?
<!--quoteo(post=1634382:date=8 Nov 2011, 20:41:name=Ducman)-->QUOTE(Ducman @ 8 Nov 2011, 20:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Heisan allesammen
Jeg har en 98 tahoe 6,5. Er det noen som vet hvor det går ann å få fatt i en ny(brukt) gearkasse? Jeg har problemer med at den ikke går fremover eller bakover når den står i gear.....skjer ikke noe når jeg gir gass..... Er det noen som har vært borte i samme problemet og vet hva som er galt? Må man bytte hele kassen?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
har du sjekka oljenivået og fargen og lukta på olja, kan være konverteren som har takka for seg også, oljen skal være rød og fin, er den brun og brent og det lukter brent av olja, har det vært kjørt alt for lenge på olje og filterskift på girkassa eller med for lite olje
<!--quoteo(post=1634386:date=8 Nov 2011, 21:16:name=andre5)-->QUOTE(andre5 @ 8 Nov 2011, 21:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har du sjekka oljenivået og fargen og lukta på olja, kan være konverteren som har takka for seg også, oljen skal være rød og fin, er den brun og brent og det lukter brent av olja, har det vært kjørt alt for lenge på olje og filterskift på girkassa eller med for lite olje<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har sjekket oljen og den så fin ut, hadde faktisk bilen på service hos merkeforhandler for ca 1,5-2 mnd siden. Men hadde ikke så veldig lyst å levere bilen inn der siden de er så jæv.... dyr!
<!--quoteo(post=1634388:date=8 Nov 2011, 21:26:name=Ducman)-->QUOTE(Ducman @ 8 Nov 2011, 21:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har sjekket oljen og den så fin ut, hadde faktisk bilen på service hos merkeforhandler for ca 1,5-2 mnd siden. Men hadde ikke så veldig lyst å levere bilen inn der siden de er så jæv.... dyr!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
har du sjekka sikringer til girkassen og kontaktene på girkassa, kan og være dårlig kontakt eller feil på knappene der du slår av og på 4wd, hvordan er lysene der, er det lys eller blinker det i lysene på knappene til 4wd
