Hull i kondenseren til ACèn. Hilux 09mod
Har klart det helt store, nemlig å lage et lite hull /skade i den radiatoren til ACèn. I følge håndboka heter den "kondenser".
Dette skjedde på 09 Hiluxen min.
Skaden er på ca 1cm x 1cm, å det kom gass / trykk damp ut av den når det ble hull. Er det mulig å kjøre bilen med denne skaden? Så lenge jeg ikke bruker AC altså..
Mvh Stian
<!--quoteo(post=1634309:date=8 Nov 2011, 00:45:name=stianab)-->QUOTE(stianab @ 8 Nov 2011, 00:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har klart det helt store, nemlig å lage et lite hull /skade i den radiatoren til ACèn. I følge håndboka heter den "kondenser".
Mvh Stian<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, det skal ikke være noe problem, men slår du på AC ødelegger du muligens kompressoren etter en tid. Kondensatoren er vel laget av aluminium, og dermed vanskelig å reparere.
<!--quoteo(post=1634326:date=8 Nov 2011, 01:58:name=pajeroskru)-->QUOTE(pajeroskru @ 8 Nov 2011, 01:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja, det skal ikke være noe problem, men slår du på AC ødelegger du muligens kompressoren etter en tid. Kondensatoren er vel laget av aluminium, og dermed vanskelig å reparere.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ok, takk for svar..
Når anlegget er tom for gass, så skal ikke kompressor starte. Er ofte det som er grunnen når folk skriver her at kompressor ikke går. Det viser seg da at det er for lite gass til at den bygger seg opp trykk.
Du bør visstnok ikke la anlegget være åpent over tid, da blir reparasjonsjobben større (kommer fuktighet inn elns). Få tak i ny kondensator, kanskje du finner en i kobber, de tåler mer enn aluminium (veisalt og steinsprut tar livet av kondensatorer). Et AC-verksted bør kunne hjelpe deg rimeligere enn merkeforhandler.
