<p style="margin:0cm;">Mulig dette er gammelt nytt men jeg tenkte jeg kan poste det hvis dette kan være til hjelp for noen andre ![[Bilde: xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png]](http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/default/xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png)
De elektriske bryterne er sikkert like på forskjellige modeller av Chevy
Jeg har en 2000 modell Blazer ZR2 og på min bil virket ikke bryteren til elektrisk justerbare speiler annet en at venstre speil gikk litt inn og høyre speil gikk litt ut når jeg trykket på bryteren
<p style="margin:0cm;">Det jeg gjorde var og ta ut bryteren for justering av utvendige speiler og ta den med inn på kjøkkenbordet
<p style="margin:0cm;">Jeg åpnet bryteren(pass på at bryter siden vender ned)tok ut det lille kretskortet og gummimatten der kontaktpunktene til bryterne sitter
<p style="margin:0cm;">Jeg brukte elektro rens på noen q tips og renset nøye hvert kontaktpunkt på kretskortet og på messing/kobber punktene som sitter på gummimatten til selve bryterne.
<p style="margin:0cm;">Jeg renset også kretskortet og gummimatten for støv og skitt som hadde samlet seg der.
<p style="margin:0cm;">Vær oppmerksom på at det er 2 små kobber punkter som er små og som lett kan falle ut siden det ikke er noe som holder disse på plass.<span> </span>
<p style="margin:0cm;">Jeg klarte å miste den ene på kjøkkengulvet og disse er så små at det tok en god stund å finne den igjen.
<p style="margin:0cm;">Disse små kobber punktene/bitene er til bryteren for valg av om du skal justere venstre eller høyre speile.
<p style="margin:0cm;">Du kan se disse 2 små kontaktpunktene inne i den røde sirkelen på bildet
<p style="margin:0cm;">Etter at jeg satte bryteren inn i bilen igjen virker den elektriske justeringen av speilene som om bryteren skulle være ny![[Bilde: xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png]](http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/default/xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png)
Se de 2 små kobberpunkter inne den røde sirkelen.jpg (Størrelse: 157.97 KB / Nedlastinger: 9)
Virker fjernontrollen til låsing av dører og alarm dårlig selv om du har byttet til nytt batteri?
Fjernkontrollen til låsing og låse opp dører, bakluke og alarm på min bil virket dårlig selv om jeg nettopp hadde byttet batteri så jeg åpnet denne og renset kretskortet og gummi matten der også
Vær oppmerksom på at klemmen rundt batteriet på fjernkontroll sitter fastloddet med bare et lite punkt. Dette løsnet på min fjernkontroll så jeg måtte lodde klemmen op igjen.
<p style="margin:0cm;">Etter dette virker bryteren som om bilen skulle være ny![[Bilde: xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png]](http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/default/xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png)
Du får kjøpt nye "tomme" fjernkontroller med gummi knotter med symboler hos ebay for rundt 4 dollar hvis gummen på selve knottene du trykker på har blitt for myk. Du får også nye komplette fjernkontroller men etter hva jeg har lest passer ikke fjernkontrollen fra US type Blazer en Europeisk type Blazer. De har også forskjellige delenummere (US spec delenummer på fjernkontrollen på bildet til høyre)
<p style="margin:0cm;">Delenummer står på baksiden av fjernkontrollen hvis du har en fjernkontroll som er lik den jeg har. Se bildene.
Keyless go(beskjært).jpg (Størrelse: 13.94 KB / Nedlastinger: 11)
Delenummer står på baksiden av fjernkontroll.jpg (Størrelse: 69.04 KB / Nedlastinger: 10)
4 knotters fjernkontroll med batteri tatt urt(CR2032) til 2000 Blazer ZR2(beskjært).jpg (Størrelse: 33.29 KB / Nedlastinger: 10)
<p style="margin:0cm;"> Når det kommer til bryterpanelet på dash for valg av kjøreprogram: Auto 4WD - 2High - 4WD Høy og 4 WD Lav virker lyset/lys dioden for det valgte kjøreprogram bare av og til.
<p style="margin:0cm;">Så da demonterte jeg dette bryterpanelet også.
<p style="margin:0cm;">Dette panelet er enkelt å vippe ut og det er bare 2 kontakter på det. Når du åpner selve bryterpanelet så vær oppmerksom på at bryterpanelet kan det være vanskelig og få åpnet.
<p style="margin:0cm;">Det jeg gjorde for å dele bryterpanelet var og bruke tannpirkere der jeg satte den tykke enden av tannpirkeren ned ved hvert låse klips som holder bryterpanelet sammen og da ble det enkelt og åpne bryterpanelet
<p style="margin:0cm;">Jeg gjorde rent alle kontakt punkter på kretskortet og gummi knotter med messing punkt med elektro rens her også.
<p style="margin:0cm;">Etter at jeg hadde satt bryterpanelet tilbake i bilen og satte på tenningen lyste alle lysene/lys diodene for de forskjellige kjøreprogrammene som de skal og også en rød diode (for Neutral) som jeg ikke hadde sett før som er til "Neutral"![[Bilde: xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png]](http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/default/xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png)
Så etter rens virker bryterpanelet utmerket![[Bilde: xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png]](http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/default/xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png)
<p style="margin:0cm;">På bildet ser der de 2 små kobber punktene som sitter løs inne i bryteren til justering av speilene
Bryterpanel for program valg hjuldrift med tenning på.JPG (Størrelse: 89.79 KB / Nedlastinger: 12)
