Hjerne trøbbel?
Heia, har fått hjernetrøbbel i ordes rette forstand [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] Damå min sin 98 tahoe med 6,5td stoppet midt i traffikken her en dag,uten forvarsel og ville heller ikke starte igjen.
symtomer:
-ingen gløding
-ingen rele' klikking ved å vri tenning på
-fødepumpa sviver ikke
-error i display ved tilkobling av obd2 code scanner
-ingen diesel til dyserør ved kjinning på startmotor,og tvangskjøring av fødepumpe.
Eg har montert ny fsd,men ingenting skjedde [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]
snakket med Minges og Techlines om problemet,men dei hadde ikke hørt om liknende tidligere,men mente at det måtte ver et eletrisk problem,kanskje hjernen??
Noen av dere som har noen ide'er om problemet??
Har også søkt på nett etter el-skjema til motorstyring osv,men ikke funnet noe....
Blir feilsøking i morgen Mandag,med byttelåne hjerne,men trenger noen tips om problemet [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
du er kverulant når du ikje er fornøyd før du er misfornøyd...
Only amcar..
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] ]
Tahoen til samboeren er nå reparert. byttet hjerne med min broder sin 97tahoe,men samme feil.
fekk tilsent skjema fra amcar norge på dei forskjellige ledningene inn på hjernen,hva farge og hva dei gikk til. satt med mob og handsfree med broderen i sin tahoe,og sammenliknet med hver vorres voltmeter om det var spenning fra dei forskjellige ledningene til jord(-)
fant 2 orange ledninger som hos meg var 0v,mens hos broderen var 12v.skjema viste at det var batt.
Det var spenning ut fra sikkringene til dei 2 kursene,men spenningen kom ikke fram til hernen.
det ble lagt opp 2 nye kabler fra sikkringene,og direkte til hjernen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] så nå startet den med en gang!
Så det kan ver et svakt punkt angående ledningsnettet i tahoe/suburban.....
Only amcar..
Så bra dere fant ut feilen da
men for senere bruk av denne tråden
Hvilke orange ledninger er det snakk om, og på hvilke pinner til hjernen.
og sikringer er det snakk om
og hvor ligger ledningene?
<!--quoteo(post=1632495:date=17 Oct 2011, 20:44:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 17 Oct 2011, 20:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Så bra dere fant ut feilen da
og hvor ligger ledningene?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
gjelder sikkring ECM-1 20A og ENG-1 20A
På blå konnektor på hjernen er det: D13 Orn 440 Battery og C13 ORN 440 battery
.pdf   img_X131015_0001.pdf (Størrelse: 592.6 KB / Nedlastinger: 139)
.pdf   img_X131015_0001.pdf1.pdf (Størrelse: 592.6 KB / Nedlastinger: 356)
.jpg   sikkringer.JPG (Størrelse: 473.46 KB / Nedlastinger: 20)
Only amcar..
fint dette vil være til god hjelp senere
