Kufanger - nye regler??
Posted 11 April 2007 - 18:58
Mao Vi som har dette fra før, må vi ta turen til tilsynet og få det skrevet inn???
Garasjen min
Posted 11 April 2007 - 19:01
Det vil ikke få tilbakevirkende kraft for de som har det allerede innført i vognkortet.
Posted 11 April 2007 - 19:03
Jeg har ingen ting i vognkortet, så vidt jeg vet.. Mener du da at jeg må ta turen til tilsynet å skrive inn bøylen?
Garasjen min
Posted 11 April 2007 - 19:06
Posted 11 April 2007 - 19:21
Takker for svar. Lurer på når myndighetene skal gjøre ting LETTERE for oss og ikke komme med nye direktiver og regler.....
DIGRESJON: Hvis jeg hadde vært politiker skulle jeg ha innført følgende:
1. Kansellert det tullet med fartsperre og lagt ned forbud mot slike
2. Fjernet avgiftene på lett lastebil
3. Senket grensen for 5 seters lastebil til 3500kg
4. Halvert prisen i bomringen for lett-lastebiler
5. Innført lik fartsgrense for alle vektklasser.
6. Moderert regelverket for montering av ekstralys......
Garasjen min
Posted 11 April 2007 - 19:28
Posted 12 April 2007 - 07:19
Posted 12 April 2007 - 09:09
Posted 12 April 2007 - 09:18
Posted 12 April 2007 - 13:54
Garasjen min
Posted 13 April 2007 - 16:40
Gammel regel er at kufanger skal ha dokumentert TÜV-godkjenning (eller tilsvarende) med henvisninger til at det aktuelle produkt er produsert for den aktuelle biltypen og at produktnr. i dokumentasjon (TÜV-godkjenning) skal samsvare med produktnr. påført utstyret ved klebelapp el. lign. Utstyret SKAL være innskrevet i vognkort.
Ny regel gjeldende fra og med 25. mai 2007 er samme som over med tillegg av at TÜV-godkjenning (eller tilsvarende) skal inneholde chassisnummer på bil det skal monteres utstyr på, samt at utstyret skal ha VARIG innpreget produktnummer som samsvarer med TÜV-godkjenningen.
Slik er det UANSETT kjøretøytype slik jeg fikk orientering om på trafikkstasjon i dag.
Brüssel gjør det enkelt for oss som liker litt stæsj...
-Lipton-
454/7,4/300 - Go big or stay home!!
"A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools."
Douglas Adams
"Collecting coins is just like life itself; It stopped beeing fun a long time ago..."
Homer Simpson
Visit LIPTON'S PALACE!!
Posted 13 April 2007 - 19:14
Dette er ikke helt riktig...
Etter gamle regler skal papirene på bøylen inneholde: hvilken bil bøylen er laget for, nr på bøylen som også bøylen må være merket med når du kommer på BT og i ettertid og at bøylen er testet og godkjent etter direktiv: 74/483/EØF eller senest oppdatert 92/114/EØF.
Etter 25. mai 2007 skal kjøretøy produsert etter 25. august 2006 være typegodkjent med bøyle etter direktiv 2005/66/EF og bøyle skal også være testet og godkjent etter samme direktivet for å få det godkjent hos BT, det holder altså ikke at bøyle er testet etter direktivet hvis kjøretøyet ikke er typegodkjent for bøyle..
Godkjenning av lyktebøyle, kufanger, asylmottak, yarisfanger.. gjelder ALLE kjøretøy
Posted 13 April 2007 - 19:36
Les det jeg skrev en gang til så vil du se at det er det jeg skrev. Vedr. "74/483/EØF eller senest oppdatert 92/114/EØF" får ikke produktet TÜV-godkjenning uten at disse er oppfyllt.
Igjen - les det jeg skrev... TÜV-godkjenning med chassisnr. utstedes ikke dersom direktiver ikke er oppfylt. Det sier seg selv...
-Lipton-
Douglas Adams
Homer Simpson
Posted 13 April 2007 - 20:41
Det har lenge rådet uklarheter om datoer for iverksettelse av EUdirektiv 2005/66 og virkninger rundt dette. Datoen er satt for lang tid tibake, og det gis ikke disp etter 25.Mai 2007. Biler under 3.5 tonn må derfor ha EC godkjente bøyler som er krasjtestet etter 2005/66. Regelverket har ikke tilbakevirkende kraft, men om fangerene ikke er skrevet inn i vognkortet, vanker det straffereaksjoner fra staten. BGnor garanterer ikke for leveringstiden på enkelte bøyler som blir bestilt etter 15.April
Biler over 3,5 tonn har litt lengre tid på seg, det var det eg fekk til svar når eg var hos BT i Haugesund.
Men det hjelper jo ikkje meg for eg har nett kalsset ned bilen til under 3,5
Posted 13 April 2007 - 21:09
Hvor får du TUV fra?? er ikke bare di som tester dette...... dekra også....... med flere.....
Det med ch.nr kommer av at bil MÅ være TYPEGODKJENT med bøyle ETTER 25. august 2006 etter dir. 2005/66EF og bøyle også.........
Posted 13 April 2007 - 21:34
Som jeg skrev flere steder i mitt opprinnelige innlegg "TÜV-godkjenning (eller TILSVARENDE)"...
Skjønner egentlig ikke hvorfor du krangler...
Om man sier som jeg at dokumentasjon skal inneholde chassisnummer så er det riktig. Men du har selvfølgelig rett i at dokumentasjon ikke gis på kjøretøy produsert etter august 2006 dersom de ikke er TYPEGODKJENT for det, dette er to sider av samme sak. Krav til typegodkjenning gis forøvrig ikke tilbakevirkende kraft.
Mitt poeng var og er at dokumentasjonen enten den kommer fra TÜV, Teknologisk Institutt, Veritas, eller hvem f... du får til å lage nødvendig dokumentasjon på kufangeren din, så skal CHASSISNUMMER på kjøretøyet dette utstyret skal benyttes på stå i dokumentasjonen for at du skal få ført dette inn i vognkortet... I tillegg må produktnummeret fra produsent også stå i dokumentasjonen samt at dette skal være preget varig inn i utstyret på kontrollerbart sted.
Endringene i reglene er kommet etter sigende for å få bukt med "hjemmesnekrede" løsninger ifølge Statens Trafikkstasjon på Sem i Vestfold.
Jeeez...
-Lipton-
Douglas Adams
Homer Simpson
#17
Posted 13 April 2007 - 21:46
Jeeez...
He he he, nei krangler ikke, bare vil ha frem at det hjalp ikke at bare dokumentasjon var utsted med ch.nr så var det greit og man kunne reise til BT.
En ting jeg da lurer på, hvor er det du har fått det i fra at det skal stå ch.nr i dok? Har lest litt igjennom den engelske versjon av rådsdirektivet og kan ikke se at det står der..
Edited by Trefellern, 13 April 2007 - 21:47.
#18
Posted 13 April 2007 - 21:52
Fra teknisk ansvarlig ved Statens Trafikkstasjon på Sem i Vestfold. Jeg er bilselger og selger ukentlig store SUV'er som gjerne skal ha slikt utstyr montert. Tok en runde med de i dag for å være forberedt...
-Lipton-
Douglas Adams
Homer Simpson
#19
Posted 13 April 2007 - 21:59
Klippet fra internnotat fra Vegvesenet.
Edited by Chevy-LPG, 13 April 2007 - 22:00.
#20
Posted 13 April 2007 - 22:03
Tror ikke Vegvesenet (Mesta) har så mye å gjøre med dette vel...
Men seriøst: Hvor fant du dette internnotatet? Og gjaldt det endringer fra 25. mai?
Edited by Lipton, 13 April 2007 - 22:10.
-Lipton-
Douglas Adams
Homer Simpson
