Virus??
Posted 27 February 2004 - 00:00
Detected SPYware! System error #384
__________________________________________________________________________
Your IP address is 193.217.208.253. Using this address a remote computer has gained anaccess to your computer and probably is collecting the information about the sites you've visited and the files contained in the folder Temporary Internet Files. Attention! Ask for help or install the software for deleting secret information about the sites you visited.
Your computer is full of evidences!
ISP of transmission: DAXNET
Your IP address: 193.217.208.253
They know you're using: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Your computer is: Windows XP
Risk status for further investigation: VERY HIGH RISK
To protect from the Spyware - click here
To prevent information transmission - click here
To delete the history of your activity, click here
HVA MÅ JEG GJØRE FOR Å BLI KVITT PROBLEMET:wtf:
Bruker Norton 2003...
Pål Blesvik
Tlf: 95781569 / 37156147
offroad@c2i.net
www.3D-RACING.cjb.net
LOUD PIPES - SAVE LIVES
Posted 28 February 2004 - 00:00
Tron Rui 91846960
[NO GUTZ NO GLORY !!!
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Mad Max</div id="right"></i></font id="blue">
Hehehe, nesten alle internett leverandører leverer servertilordnet ip-adresse på ADSL. Dvs at serveren tildeler ip hver gang du logger deg på (skrur på router). I prinsippet har du nok stortsett samme ip-adresse hele tiden, men det er ikke gitt. Jeg kjøpte ADSL hos en leverandør som tilbyr fast IP, så jeg er garantert å ha samme hele tiden. Telenor er vel den som har størst variasjon i IP-adresse, siden de har en slags software pålogger greie.... (tror jeg)..
Velg shields up. Denne vil test alle portene på PC'en din. Se etter åpne porter.
En annen metode: gå inn i "task manager" Gå over alle processer som er startet. Er det noen du ikke kjenner igjen? Alle med kun store bokstaver er også suspekte. Søk etter programfila på disken og sjekk Copyright på den. Er det navn du ikke har kjøpt programmer fra.
SVCHOST.EXE er også et populært program å kuppe. Se etter flere kopier som ligger i forskjellige directories. Er det MS som er produsent?
97 TJ 2,5L, Warn 8000i
Om du har fast adresse kommer vel ann på hvilken nettleverandør du har? Telenor har vel ikke fast IP til privat abb??
He he he nei du har nok fast ip adresse, åssen skal du ellers få kommet deg på nett med bredbånd????
Tron Rui 91846960
http://www.offroad.n...page=1&ARCHIVE=
Men Pål har ikke bredbånd, så da kan det jo også hende at han har vilkårlige ip adresser. Men det hadde jeg med Telenor før også, og jeg har bredbånd
Toylet
www.toylet.no
Tron Rui 91846960
<img src="http://www.offroad.no/snitz/uploaded/wa-sho/wha-sho liten.jpg" border=0>
Datamaskinen din gir fra seg en ip adresse hver gang du går på internett, enten den samme hele tiden, eller en vilkårlig en.
Det er den samme ip adressa hele tiden...
Ta å ping ip adressa som du får oppgitt, så ser du om det er din eller ikke...
Hadde du ikke hatt en ip adresse hadde du ikke kommet deg på nettet...
Telnet Server
login:
Password:
Last login: Fri Feb 20 21:23:41 from sane
[sane@localhost sane]$ su
Password:
[root@localhost sane]# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
82.164.112.0 0.0.0.0 255.255.240.0 U 0 0 0 eth1
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 82.164.112.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
[root@localhost sane]# ping 82.164.112.1
PING 82.164.112.1 (82.164.112.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=20.2 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=18.2 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=19.1 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=18.8 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=5 ttl=255 time=19.2 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=6 ttl=255 time=27.5 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=7 ttl=255 time=25.0 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=8 ttl=255 time=26.4 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=9 ttl=255 time=21.7 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=10 ttl=255 time=19.6 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=11 ttl=255 time=20.6 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=12 ttl=255 time=18.5 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=13 ttl=255 time=19.2 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=14 ttl=255 time=19.6 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=15 ttl=255 time=19.8 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=16 ttl=255 time=22.0 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=17 ttl=255 time=20.3 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=18 ttl=255 time=20.6 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=19 ttl=255 time=20.8 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=20 ttl=255 time=17.8 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=21 ttl=255 time=18.4 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=22 ttl=255 time=18.7 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=23 ttl=255 time=19.1 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=24 ttl=255 time=18.8 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=25 ttl=255 time=19.7 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=26 ttl=255 time=19.8 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=27 ttl=255 time=20.3 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=28 ttl=255 time=26.6 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=29 ttl=255 time=21.5 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=30 ttl=255 time=18.1 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=31 ttl=255 time=18.3 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=32 ttl=255 time=19.2 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=33 ttl=255 time=19.2 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=34 ttl=255 time=19.6 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=35 ttl=255 time=20.3 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=36 ttl=255 time=20.2 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=37 ttl=255 time=20.4 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=38 ttl=255 time=21.1 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=39 ttl=255 time=18.0 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=40 ttl=255 time=21.2 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=41 ttl=255 time=18.6 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=42 ttl=255 time=19.3 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=43 ttl=255 time=19.5 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=44 ttl=255 time=19.9 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=45 ttl=255 time=20.1 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=46 ttl=255 time=20.8 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=47 ttl=255 time=21.0 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=48 ttl=255 time=24.3 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=49 ttl=255 time=18.4 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=50 ttl=255 time=18.6 ms
^F64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=51 ttl=255 time=18.7 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=52 ttl=255 time=19.9 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=53 ttl=255 time=19.4 ms
64 bytes from 82.164.112.1: icmp_seq=54 ttl=255 time=19.8 ms
--- 82.164.112.1 ping statistics ---
54 packets transmitted, 54 received, 0% packet loss, time 53522ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.823/20.266/27.586/2.115 ms
Noe sånt noe...
Tron Rui 91846960
Nesten like bra som dong det der:D
Nå har jeg gjemt meg...
Pål Blesvik
offroad@c2i.net
Det tar deg noen minutter å laste ned Zone Alarm, og etter du har installert det, og valgt "stealth mode" er det ikke en kart i verden som "ser" deg på nettet, sånn ca. Blir ikke enklere enn det
http://www.trendmicr...te/overview.htm
Tron Rui 91846960
Connected via DAXNET
Your computer transmit and contains many personal information and has been tracked.
Your IP address known. This means that using special software anyone (FBI, Police, hackers e.t.c.) can connect to your Windows OS and retreive any pictures, any files, history or other personal data from your computer.
This information can be used as evidence for any investigation or can be stolen.
Computer IP address: 193.217.208.253
Home/office address: ON FILE. DAXNET have records
You're using: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Risk status: HIGH RISK - your computer allows unsecure connections
Your computer is full of evidence and unwanted tracks. You need professional help now!
Clean computer tracks and detect SPYWARE installed on your computer now!
Click Here to Protect Yourself Now
Click here for Guaranteed Anonymous Surfing
Pål Blesvik
offroad@c2i.net
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Har du bredbånd? Brannmur? Hvordan antivirus-program har du?
Har ikke bredbånd & brannmur. Har Norton 2003 som blir oppdatert hver uke. Kjører XP.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hvis du kjenner noen som har et program som heter (AD-aware 6.0)
Eller du kan laste det ned fra nett.
Dette burker jeg og det funker helt perfekt, det vasker pc`n din og tar ut alt som er på din maskin som ikke skal være der av slike spyfiles ol. unntatt virus .
Jeg anbefaler deg og skaffe dette fort ,for dette er filer som gjør at du blir igjenkjent på nett så derfor kommer det bare enda mere slike filer inn på din maskin.
Kjørte AD-aware 6.0 tidligere i dag. Hjalp ikke...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Virker bare som det er en litt "snokete" reklame for å få deg til å kjøpe et eller annet program som skal beskytte deg.
Jeg syntes også det, men jeg blir ikke kvitt ****skapen!
Pål Blesvik
offroad@c2i.net
#17
AVG er også et bra gratis antivirus som du finner å nettet.
Har du disse to, som er gratis, så holder det.
#18
du har fått inn noen "spy files" hehe ikke spyfiler.
mvh Frank
#19
Det er nok en hacker-nerd som har komet seg inn i din datamskin og overvåker hva du gjør.
Det som kan skje er at denne mulige hackeren bruker din maskin til å hacke inn på andre maskiner, Dette merker du ikke før fbi står på døra di for å arrestere deg for datakrim.....
Hvis du ikke har brannmur og du har bredband MÅ du skaffe deg brannmur!
<img src="http://www.offroad.no/snitz/uploaded/wazzza/Image2.jpg" border=0>
MSN-messenger: wazzza@bluezone.no
#20
Posted 03 April 2004 - 23:00
Du sier du kjører Windows XP!!??
Da har du jo brannmur der...i XP'n
Når du lager en ekstern pålogging så får du valgmuligheten til å sette på brannmur...
Si i fra til meg om du ønsker hjelp til å få til dette...
Terje
Garasje: http://www.offroad.n...p?TOPIC_ID=8462
