Kobling av bilstereo
9 replies to this topic
#1 JonasE
JonasE
  • 45 Innlegg:
Posted 23 May 2009 - 17:21
heisann alle sammen:)
Jeg har kjøpt ny og fin bilstereo, men har litt problemer med å finne ut hvor jeg skal koble styrestrøm.. Altså, det står forklart at den skal kobles sammen med det som heter "acc" på tenningslåsen, men alle ledningene som er koblet til der er grå og jeg er litt usikker på hvilken jeg skal bruke. Forrige spilleren så var styrestrøm koblet på plussledningen til sigarett-tenneren, men da glemmer spilleren alle innstillingene hver gang man stopper bilen tongue.gif
#2 chevy k5
chevy k5
  • 128 Innlegg:
Posted 23 May 2009 - 17:38
QUOTE(JonasE @ 23 May 2009, 18:21) <{POST_SNAPBACK}>
ledningen som skal på acc kan du koble på noe som har strøm når nøkkelen er i den posisjon du vil ha den,bare og måle vilken ledning som har strøm,ledningen som er till minne på spilleren,som regel gul eller orange kan du koble på batteriet med en sikring.kan ta strøm fra parklys med et rele till acc ledningen vist du står mye parkert med spilleren på og ikke vil ha tenningen på
#3 JonasE
JonasE
  • 45 Innlegg:
Posted 23 May 2009 - 17:45
da er det bare å finne multimeteret smile.gif Takk for svar!
#4 sven
sven
  • 4833 Innlegg:
Posted 23 May 2009 - 18:05
sigarettenneren er rett ved siden av, den går på acc trinnet på SJ'en
#5 yakuza
yakuza
    Yakuza
  • 4058 Innlegg:
Posted 23 May 2009 - 23:27
QUOTE(sven @ 23 May 2009, 19:05) <{POST_SNAPBACK}>
jepps, er kobla slik på mine. +12v frå batteriet, og 12v styring frå sigtenner.
funker 100%
#6 ShuDuck
ShuDuck
    x-mod og pirat...
  • 4142 Innlegg:
Posted 24 May 2009 - 20:22
kan også koble konstant + fra tenningslåsen, så slipper man å legge nytt inkl. sikring. Det er uttak orginalt til radio på ledningsnettet til tennern
Shu`s Suzuki
zuks or nothing!
#7 Bergum
Bergum
  • 2838 Innlegg:
Posted 25 May 2009 - 06:48
Eller fra klokka. Den har begge.
_______
#8 Roar Hovet
Roar Hovet
    Bygdetulling
  • 5180 Innlegg:
Posted 25 May 2009 - 08:09
Jeg legger altid opp egen pluss kabel rett fra battereiet jeg da, med egen sikring så nærme batteriet som mulig. Minus kablen jorder jeg godt ett sted i karossen. Da slipper man mye av den støyen som det finnes i el.nettet.
Jeg bruker altid Pioneer spillere og der er det en gul og en rød ledning, den ene skal ha pluss hele tiden og den andre skal ha pluss når tenningen er på, dette for at man ikke skal glemme å skru av spilleren. Sånn jeg kobler det så lar jeg både gul og rød gå rett til batteriet, da må jeg skru av spilleren selv, men det er bare en vanesak.
Tlf: 98883546
#9 sven
sven
  • 4833 Innlegg:
Posted 25 May 2009 - 16:20
så at jeg hadde missa litt når jeg leste i første posten din, men om alt i minnet forsvant når du skrudde av tenninga, så har du kobla noe feil.
du har to kabler som skal gi spilleren din pluss, hvilke to det er står i manualen til spilleren din.
Den ene kabelen skal som Roar sier rett til batteriet, og med sikring så nære batteriet som mulig, legg opp litt grov kabel der, f.eks 2,5 kvadrat(jeg har 4 kvadrat på både SJ'en og vitaraen), den kabelen er hovedstrømmen inn til spilleren din, om du kobler for liten kabel her kan du risikere at spilleren din ikke yter det den skal... kobler du via klokka eller noe der kan du også risikere at sikringen går.
den andre kan du koble rett til sigarett tenneren..... da skal alt virke som det skal
om den sletta alt hver gang du slo av tenninga vil jeg tro at du enten har bytta om på de to plusskablene, eller at du har kobla de sammen på sigarettenneren...
#10 JonasE
JonasE
  • 45 Innlegg:
Posted 26 May 2009 - 13:05
gul og rød ledning var byttet om, var ikke så lett å se i kabelspaghettien. nå er alt fryd og gammen!
