Er det noen her inne som vet hva som er orginaldimen på volvo valpens hjul. Er interesert i å få tak på 4 stk orginale kjetinger av den typen vi hadde på dem i Hæren.
Skal bruke dem på en suburban.
kjeting
Odin62
, Sep 14 2009 21:57
7 replies to this topic
Posted 14 September 2009 - 21:57
Bjørnli
Posted 15 September 2009 - 18:14
Orginal dim på Volvo felt er 8,90-16 som tilsvarer 35" dekk i høyden. Så om du skal bruke sånne kjettinger på Suburban må du korte di inn noe. Om du bruker orginal dekk dim vil jeg tro di blir for breie også. Det er værre å gjøre noe med. Men det er en grei sak å korte inn. Et like godt alternativ er tettlenket 7 m.m kjetting (dobbelt antall brodder) Har sånne liggende i min Suburban.
Posted 15 September 2009 - 22:17
QUOTE(1911 @ 15 Sep 2009, 19:14) <{POST_SNAPBACK}>
Går ut fra at 8,9 X19 ermål i tommer , og da blir jo bredden på volvo hjulet ca 225mm X 16" vis jeg ikke tat helt feil da . orginal dekka på subben er 245/75x 16. Har prøvd tettlenket kjeting noen vintre no under kjøring med vedhenger og 15-20% stignig er ikke noe særlig fornøyd med dem. Virker ikke tilfredstilende på is. og det er da jeg har bruk for den . Det er spesielt styreegenskapene som er for dårlig på tettlenker blit jo som å kjøre med jernhul.
Takker for svaret foresten glemte helt det.
Bjørnli
Posted 16 September 2009 - 18:11
På mine dekk står det både 9.0-16 og 280/85-16. Dette er orginaldekk fra svenske forsvaret.
Edited by T.L, 16 September 2009 - 18:12.
Terje
Posted 16 September 2009 - 21:59
Sjekk med www.vtp.no. de har kjøpt opp tonnevis fra forsvaret.
Alt som bråker er morsomt.
Posted 17 September 2009 - 22:32
Jeg har orginale kjettinger til min C303. Disse ser ut som kjettinger til traktor. Ingen brodder i det hele tatt. Funker nok best i terrenget og på snø. Om du er ute etter styreegenskaper på kjettingene så får du bygget styrekjetting med zik-zak mønster. Men det må være ordentlige broddlenker for å få egenskapene på is.
Posted 18 September 2009 - 21:31
QUOTE(1911 @ 17 Sep 2009, 23:32) <{POST_SNAPBACK}>
Har fåt tak på kjetting til volvo feltvogn med ordetlige ispigger helt nye og de passer rett på bilen skal bare kutte av noen led på stramme ketingen på ut sia .
Bjørnli
Posted 20 February 2010 - 18:02
QUOTE(Odin62 @ 18 Sep 2009, 21:31) <{POST_SNAPBACK}>
hvor fikk du tak i disse? Får man tak i fler fra samme kilde?
