Strømtap
Posted 11 October 2009 - 00:03
Jeg har en Cherokee, og det begynte med for noen uker siden at jeg en dag ikke hadde strøm på batteriet. Lada batteriet, og bilen funka greit, så jeg tenkte ikke mer på det på noen dager. Så ble bilen stående noen dager, og så var den tom for strøm igjen. Deretter gikk det kortere tid mellom hver gang at den var tom for strøm, så jeg konkluderte igrunnen med at batteriet var gåent. Kjøpte nytt batteri, og bilen startet og gikk som en kule.... Helt til morgenen etter. Da var også dette tomt. Konkluderte med at noe stjeler strøm, så jeg kobler fra alt ekstra på batteriet (lys, stereo, etc) men uten hell. Har også gått gjennom alle sikringer uten å ha funnet synderen, samt sjekke dynamo.
Med startkabler/booster så starte bilen umiddelbart, og jeg kan kjøre, men så fort jeg stopper, er bilen "tom for strøm" selv om voltmeter i bilen viser ca 14V og eksternt voltmeter viser det samme. Det som er så rart, er at batteriet er så til de grader tappet for strøm. Ikke antydning til releer som slår inn eller noe. Lurer litt på dårlig kontakt ett sted, men jeg vet ikke jeg....
Jeg satt batteriet til grundig lading over natten, og tok en tur i dag, da viste batteriet 16V, men etter ett pat minutter sankt nivået til ca 12v og bilen begynte å fuske. Stoppet bilen, og da var den dau. Lillebror kom med startkabler og da starta den med en gang igjen, og så var det samme regla på nytt.....
Noen som kan hjelpe meg litt her? Trenger bilen på langtur snart! Hjeeeelp!!
Slimjim
Jeep Grand Cherokee 99' 4,7 V8 - 2,5" løft, 32/11,5-16
Toyota 4-Runner 94mod 3" Dobinson på 32-11,5-15 - Solgt
Toyota Landcruiser LJ70 på 2" OME, 32-11,5-15, fanger og masse lys. Solgt
Jeep garasje: http://www.offroad.n...showtopic=94509
Toyota garasje: http://www.offroad.n...p;#entry1383886
Posted 11 October 2009 - 10:29
Posted 11 October 2009 - 20:00
tipper du har en eller flere gående sperre-dioder i dynamoen din..
Posted 12 October 2009 - 15:11
Hva vil det si?
Slimjim
Posted 12 October 2009 - 15:12
Slimjim
Posted 12 October 2009 - 17:04
da er jeg bra sikker på at du har overslag i startern din eller dynamoen.. prøv og koble pluss ledningen som går inn på dynamoen vekk, er den største av ledningene som er tilkoblet på dynamoen, pleier også å være rød farge på den vist det ikke har vært tuklet med før, eller så kan du ta ut sikringen i sikringsboksen som det står alternator, lading, dynamo..
som oftest får du kjøpt ny diode bro som du kan skifte. ellers så kan du selfølgelig skifte dynamoen.
Posted 12 October 2009 - 19:14
Torfinn
Posted 12 October 2009 - 20:58
Slimjim
Posted 12 October 2009 - 21:15
Koster like mye som ny dynamo, så det er ingen vits.
Posted 15 October 2009 - 21:37
Slimjim
Posted 19 October 2009 - 17:50
Slimjim
Posted 19 October 2009 - 20:49
Slimjim
