Hjul lager bak 95 Suburban
Terje
, Mar 10 2004 00:00
13 replies to this topic
Posted 10 March 2004 - 00:00
Var på eu kontroll igår, fikk en 2er på hjullager høyre side bak og 1 på stabstag bak, er det mye styr å ordne dette?
Er hjul lageret til å strammes eller må det byttes ?
Tips mottas med takk.
Terje
Terje
Har selv kutet ut å vise mine biler på biltilsynet da dem blant annet hadde en noe snodig oppfatning av hjullagere dem ga mangel på gåent hjullager da dem kune dra Hjulet ørlite granne ut å inn alså ikke opp å ned. Da jeg prøvde å fårklare at dette var låsespinten på stikkakselen som det var litt klaring å vandring på ble dem sure. Bergheim autosalg bare lo da jeg kom å skreiv ut bemerkningen med en gang Dem hadde også fårklart BT dette hundre ganger før til ingen nytte.
Kan jo godt hende at du virkelig har et gåent lager å da lønner det seg å ta det med en gang så du slipper å ødlegge stikkaksel, om du skulle være uheldig at stikakselen har fåt sår er det offsett lager å få kjøpt, men dem er nok desverre ikke like holdbare
Har også littegranne slakk inn og ut (aksial slakk) på bakhjula på Tahoen. Har aldri blitt anmerket på EU.
-96 TAHOE
-96 TAHOE
Derfor er det farlig å vise noen typer biler på Biltilsynet... De har rett og slett ikke kompetanse på alle merker + at de er mere kritiske til amrikanske biler!!!! Så det lønner seg å dra et sted der de driver med amcar til daglig! Mvh Eyvind
Posted 11 March 2004 - 00:00
hehe dette kan jeg tro uten noen betenkeligheter. min gamle ranger hadde aksialslark i bakakselen på ca 1cm ut og inn! merket ikke noe når den sto på marka, bare når jeg jekka den opp.
-Knut
1978 Blazer K5
-Knut
1978 Blazer K5
Posted 12 March 2004 - 00:00
Takker for tips ang. hjul lager, det er nå iorden, enklere kan det vel ikke bli.
Ett spørsmål til: føleren på slangen til vakumet til turboen står og "slår" åpner/lukker på tomgang skjer til stadighet irriternde lyd.
Hva kan være galt da
Har også
en gul lampe som lyser ved belastning i varmt vær i bakker med henger f.eks. Byttet dieselpumpe 1.5 år siden
Noen som har vært borti dette
Terje
Har også
Terje
Stabstaget bak kan du jo bare kaste, det gjorde jeg og jeg syntes faktisk at bilen ble BEDRE å kjøre etterpå. Det er jo ikke noe krav om stabstag bak uansett.
Lot forresten være å montere fremme igjen etter å ha skifta til mykere fjører, merker ingen forsjell jeg. kan være det er jeg som kjører pysete?
-Knut
1978 Blazer K5
-Knut
1978 Blazer K5
Hvilket symbol har den gule lampen
-96 TAHOE
-96 TAHOE
Posted 13 March 2004 - 00:00
Hvis det er den såkaldte tikkelyden omtrent som et rele du hører som slår ut å inn med ujevne mellomrom på tommgang har jeg den jeg å på min 95 subb. Men den gule lampa som lyser greier jeg ikke helt å plasere Eneste jeg tenker på sån i farta da er den får lavt nivå på radiatoren, men den er det sikkert ikke.
Posted 15 March 2004 - 00:00
Er bilde av en motor mener jeg det er , ser ikke denne om vintere`n
Da tror jeg det er EGR-ventilen din som fusker noe som er et vanlig problem. Dra til et verksted å få tatt ut feilkoder å få kopla ut EGR-ventilen hvist det er den. Dette er hjort på Tahoen min.
Funksjonen til denne ventiln er å kjøre eksos inn i motoren en gang til for å få lavere avgasser. (strenge avgasskrav i USA).
Du kommer under kravene her i landet uten denne
-96 TAHOE
-96 TAHOE
Takker igjen for opplysninger. Får reise innom verksted ved en anledning.
Terje
Terje
Kan foresten også være feil i dieselpumpa eller styringa til den.
Det gule lyset med motorsymbol skal indikere feil i hele drivstoff og tenningssystemet.
Enkleste måten å få avklart dette på er å lese av feilkoder. Det gjør et verksted som har rette utstyret på 5-10 minutter.
Du trenger ikke å ha feil der når du er på verkstedet, har feil først vært der så lagres feilkoden så de finner det ut uansett.
Vil gjerne høre va det var
-96 TAHOE
-96 TAHOE
Posted 16 March 2004 - 00:00
Tahoe og sub har forskjellige EGR system,Subben har mindre problemer enn tahoe på det området, for du sjangs til å se oppe i ett sub innsug og kan sammenligene det med ett fra tahoe blir du overrasket
88`Outdoorsman Suburban
