Hvilken radio?
Posted 27 December 2009 - 18:46
Jeg vurderer å sette inn en eller annen radio i bilen,men er i tvil hvilken jeg skal velge.
Bor i oppland/Gudbrandsdalen.Har tenkt på vanlig walkie talkie på 27 mhz.
Eller er det annet å anbefale? Så litt på IC-2200H. Men denne er vel ikke lisensfri? Og hvilken rekkevidde har denne
kontra vanlig walkie talkie? Busjettet er begrenset til maks 2500 kr.Får man bra utstyr for denne prisen?
Posted 27 December 2009 - 20:31
IC-2200H er utelukket for 27Mhz da den går på 144-146Mhz
Skjekk ut
http://radiosalg.com...27549eed73e01b8
http://www.tokai.no/...pl?showPage=175
Du trenger også ei god antenne den bør være lang
Korte funker som regel veldig dårlig og du vil få dårlig erfaring
-Radioen ville jeg brukt mere penger å få skikkelig radio med en gang
Den jeg ville valgt er President Jackson 2 til 3750,-
Superstar 3900 til 2100,- som andrevalget
setter opp et lite eksempel på hva du trenger innenfor ditt budskjett
www.radiosalg.com
-Radio Midland Alan 121 til 990.-
-antenne SIRIO HI-POWER 3000 PL 575,-
-Magnetfot med UHF SO-239 250.-
-SWR meter så du får justert antenna di riktig så du ikke ødelegger radioen din under sending, MAAS K-222 SWR-meter til 249,-
-Kabel for å kople SWRmeter til Radion,,,, RG 58CX standard koaks 50 cm 50,-
Personelig ville jeg lagt budskjettet litt høyere
Posted 27 December 2009 - 20:36
Du er ikke tilfeldigvis i slekt med han som kalte seg Neptun I Ringebu på 80tallet?
Posted 28 December 2009 - 15:23
Jeg er nok ikke den kong neptun nei,skjønt jeg bor kun 20 min unna ringebu.
Den IC-2200 radioen er da altså amatørradio? Er den god?Er det det mange som bruker slike
radioer eller er det mest vanlig Walkie Talkie?Og hvordan er rekkevidden på disse? Kunne vert arti å ha begge ....
Hvordean er Midland i forhold til Danita?
Edited by kong neptun, 28 December 2009 - 15:25.
Posted 30 December 2009 - 14:10
hehe bare lurte på om du var i slekt me`n je
Icom produkter er generelt gode... er flere radioamatører som har,, jeg har ic706mk2g HF+50 2m,70cm og ic-T2 , ic-2725e men de to funker ikke så godt på 27mhz.
På 27Mhz bruker jeg President Grant classic (i bil) og Magnum 257 hjemme, vurderer bytte om
Midland og danita ikke sikker, er mange delte meninger om hva som er best
men husk hvis du kjøper en sånn "multi" da skal du sette den opp for CEPT frekvensene. står sikkert forklart i manualen
du kan jo skjekke ut forumet www.privatradio.net
Posted 30 December 2009 - 14:24
Har både håndholdt og mobil fra dem.
Scannernytt.net er en fin plass å få masse info om alle typer radio.
_______
Posted 30 December 2009 - 22:17
Takker for info.Har nå begynt å vurdere Midland Alan 48 excel ,dette er vel en bra sak?
Ser at man kan få kjøpt forsterker også,men er det kun til sending, og anbefaler dere en slik sak?
Hvor er det best å montere antennen? Bilen er en -98 mod pajero.Kanskje magnetfot er å foretrekke?
Tips til " optimalisering " mottas med takk.
Posted 31 December 2009 - 01:50
Må bare nevne at
Forsterker eller "etterbrenner" er ikke tilatt brukt på 27Mhz utover radioens originale 4W
problemet med forsterker er at du blir hørt men du hører ikke motstasjonen
Magnetfot er ikke optimalt men går brukbart med litt ekstra jording, hull i taket feste gir også best jordplan. og for best mulig resultat er antenne jord Alfa Omega
Bruk pengene på Antenna... radioen er ikke bedre enn antenna du skal bruke.
vet president hadde noen gode antenner før som var over 2m lange... velg i det minste ei på minimum 165cm
ser du i eks. over er den antenna 185cm mener jeg å huske
Gleder meg til å høre Kong Neptun på lufta snart.. Ringebu har gått fra biri før og jeg har ei hytte på fjellet oppi venabygda
Posted 01 January 2010 - 15:24
Hvilke kanal er oppkallskanalo?
Mener å huske kanal 3 var brukt før.
Posted 01 January 2010 - 15:41
Opprop er Kanal3 ja... den står på her dagstøtt
Posted 01 January 2010 - 19:20
Et rasiosystem har effelt etter følgende formel:
Sendeeffekt 1/3
Antenne 1/3
Kabler, radio, bruker, strøm etc 1/3
Så pengene ør best brukes på ei GOD antenne....
_______
Posted 20 January 2010 - 14:17
Skjekk ut
www.radiosalg.com
Veldig relevant tråd for meg!!
Hva med TTI TCB 1100 CB Truck Radio? Har noen gjort erfaringer med denne?
Posted 20 January 2010 - 14:24
det er en grei radio....
husk radioen er ikke bedre enn antenna... Sirio cabonium, alan s9+, wilson 1000/3000 er alle gode antenner..
bare tune opp antenna til lavest mulig swr.
Posted 02 April 2010 - 14:58
Jeg og kompissen min skal kjøpe oss samband og jeg har ikke så mye peiling på det men prøver å lære meg det.
han sier at vi må ha 27 mhz , hva er det å hvorfor må vi akk ha det?
og da har han funnet en walkie som han sier vi må kjøpe : Alan 42 .
men jeg synes ikke den er så fin;P hvordan walkie burde jeg kjøpe vis jeg har tenkt å bruke den til samme som politie gjør . står på ene siden av byen mens en annen står på andre siden med masse hus å bakke topper i mellom hvilken walkie burde jeg kjøpe da. (har helst lyst på en kenwood)
altså jeg har lyst på en håndholdt walkie med laaang rekkevidde igjennom hus å bakketopper , helst lyst på en kenwood.
noen som vil hjelpe?
takk på forhånd:)
Posted 05 April 2010 - 13:16
takk på forhånd:)
27Mhz har mye lengre rekkevidde enn sånne PMR radioer du får kjøpt på elkjøp osv som følgelig ikke funker på 27mhz
SÅ klart du ikke trenger å kjøpe Alan 42 finnes flere typer av håndholdte. f.eks Zodiac team pro 27/31, Albrecht ae201s,
men den korte antenna på en holndholdt radio kveler mye av kapasiteten i radioen feks på rekkevidde
spesielt ubrukelig inne i bil.. utvendig blir da et must, også hjemme/eller på hytta anbefales også utvendig antenne....
se inne på radiosalg.com på antenner base antenner mobil og cb radioer... kan hende du egentlig vil ha en mobilradio til å bruke inne og i bil
pluss er flere i Osloregionen som har 27 mhz radioer.. rop på kanal 3
Har du Radioamatørstifikat? det er betingenlsen for å kunne bruke VHF 144-146Mhz radio lovelig
eller har du konsesjon for VHF jaktradio/sikkringsradio? Maritim må du også ha licens og er bare lovelig å benyttes på vann (innsjø, fjord, hav osv)
Posted 06 April 2010 - 07:53
Så skal du ha et samband som har litt rekkevidde ville jeg gått for 27Mhz bandet, privat radio sambandet, som er både billig og helt licensfritt.
#17
Posted 07 April 2010 - 21:19
bare husk hvis multiradio men må settes i riktig instilling for norge
#18
Posted 07 April 2010 - 21:24
#19
Posted 08 April 2010 - 05:28
ikke alle gjør det
#20
Posted 08 April 2010 - 07:23
