Hei!
Lang historie kort. Har hatt så mye problemer med vår Renault RX4 som vi kjøpte i sommer at forhandler tilbydde seg at vi kunne bytte inn i en annen en. Vi falt da på Suzuki sin XL 7, 2004 modell. Her er link til den bilen: Link til forhandler siden
Er dette en bra bil? Noe jeg bør se etter av evt. feil i forhold til garanti tiden etc?
Er ikke vant med å kjøre skikkelig 4x4, den vi har nå kopler inn ekstra kraft til bakhjulene når forhjulene spinner.
Denne Xl7 modellen har høy og lavgir på 4-hjulstrekken. Som regel vil jeg jo kjøre med 2 hjulstrekk. Men kan jeg kjøre normalt med 4 høy?
Har skjønt at lavgir er begrenset til rundt 10 km/t. Stemmer?
Må stanse bilen helt for å gire om til de ulike seriene også sant?
Ellers hvis noen har bruker erfaringer med XL7 så er jeg lutter øre. Stod mellom denne og en 2005 Santa-Fe og Nissan X-Trail 2002, men etter alle råd så valgte jeg XL7. Ikke har den kommet dårlig ut i noen tester heller.
På forhånd takk for hjelpen!
Tom
Suzuki XL7 2004 mod. får byttet til den om 1 uke
Tom Sommerseth
, Jan 22 2010 01:15
10 replies to this topic
Posted 22 January 2010 - 01:15
Posted 22 January 2010 - 10:55
Grand Vitara har ikkje permanent 4wd, den har ikkje midtdifferensial. Den kan ikkje kjørast med 4wd anna enn på glatt føre, grus o.l. og det er strengt tatt då du treng det. ellers er den en vanlig bakhjulstrekt bil.
På glatt føre og slikt kjører du med 4wd (høg) som normalt, men blir det tørr asfalt vil du kunne få "tving" og høg belasting på drivverket.
Meiner du kan sjalte inn til 4wd i fart så lenge du kjører rett fram og ikkje akselerer, men som du seier må du stoppe heilt opp for å sette den i lav. Dette bør du kontrollere med manualen for bilen og/eller instruksjoner ved spakene for å få det heilt sikkert. kan være litt forskjeller på systemet for å koble inn/ut foraksel.
Lavgir kan du kjøre så fort du gidder men det begrenser seg sjøl når motoren får høgt turtall. Noko meir enn 3dje gir i lav og en 20-30km/t er temmeli lite praktisk
Denne bilen har en fin motor og alle eg kjenner som har denne er veldig godt fornøgde.
Posted 22 January 2010 - 14:43
Jeg vurderer også XL7 og har også spurt om noen råd/erfaringer som akn være av interesse for deg i en tråd her:
http://pirate4x4.no/...ead.php?t=32040
Svein A.Stiansen
Posted 23 January 2010 - 17:04
Tusen takk for svar alle sammen. Regner med vi får den om ca 14 dager. Kan komme tilbake med førsteinntrykk da.
Har en Renault RX 4 nå. Har hatt den siden i sommer og den har desverre stått mer på verksted enn den har vært på veien.
Har forøvrig bedt om å få DEFA motor- og kupévarmer installert. Det kan være greit med slik rå kulde vi har opplevd på
østlandet den siste tiden.
Har flere brukeropplevelser å dele rundt XL7 sin forrige generasjon (opp til 2004?) så setter jeg enormt med pris på det.
Takk!
Tom
Takk!
Tom
Posted 23 January 2010 - 19:06
QUOTE(Tom Sommerseth @ 23 Jan 2010, 17:04) <{POST_SNAPBACK}>
Takk!
Tom
Takk!
Tom
Tja, jobber med disse daglig. Kun en ting og utsette på de, motoren. den er fra peugeot, vanlige feil er lekasje fra simering veiv bakant. vacumdåse bak topp hopper av. ledningnett gnisser ved batteri. Hør om dette er utbedret.
Ellers solide biler, med chip går de betraktig bedre
Offroad og DieselPower!
Stian Overland 92258329
Posted 23 January 2010 - 19:27
QUOTE(Bilkar @ 23 Jan 2010, 19:06) <{POST_SNAPBACK}>
Hei og tusen takk!
Er det en bakdel at motoren er fransk?
Har sendt dine kommentarer videre til selgeren som jeg har kommunikasjon med ang. bytte.
Vet ikke om jeg postet link til bilen, men her er den:
Suzuki XL7
Stod mellom den og disse to:
Nissan X-Trail
Land Rover Freelander
Og forøvrig en Santa-Fe som de nå har solgt.
Tusen takk igjen for gode råd så langt!
Tom
Posted 23 January 2010 - 19:53
QUOTE(Tom Sommerseth @ 23 Jan 2010, 19:27) <{POST_SNAPBACK}>
Hei og tusen takk!
Suzuki XL7
Nissan X-Trail
Tom
Suzuki XL7
Nissan X-Trail
Tom
Kansje ikke bakdel, men 2,7 v6 er noe mer driftsikker. og sterkere. bruker litt mer fuel, men har også 173 hk
XL-7 er nok det beste valg blant de bile der ja!
Posted 24 January 2010 - 02:18
QUOTE(Bilkar @ 23 Jan 2010, 19:53) <{POST_SNAPBACK}>
Hehe åh? Leste nemlig følgende på broom.no:
"STYR UNNA
Biler med V6 bensin. De er tørste, lite miljøvennlige og går ikke spesielt bra heller."
Link til Broom.no sin omtale av Suzuki Grand Vitara XL7
Igjen, tusen takk for innspill,
Tom
Posted 02 February 2010 - 23:35
Hei!
Da har jeg fått XL7'en. Må si det var et positivt førsteinntrykk å se den komme ut portene til AutoTransport i Lier/Drammen.
Satte den umiddelbart i 4x4 og kjørte hjem til Drøbak. Veldig tight og fin i oppsettet, føles x-antall ganger bedre skrudd sammen enn den Renault RX4 (4x4 SUV) som vi byttet inn. Har såvidt fått testet i litt bakker, snø og den viser ingen evne til å sette seg fast på den lille tiden jeg har prøvd den. Svingradiusen er selvsagt en helt annen og må bli vant til "hjørnene" på bilen. Er langt større en RX4'en.
Positivt førsteinntrykk!
Tom
Tom
Posted 25 February 2010 - 01:42
Har selv en 04-modell, og det har i litt over et år vært et fullstendig problemfritt bilhold. Verdt å vite, er det at jeg på den tida har kjørt nesten 50tusen km(!), og forøvrig tatt alle servicer. Tok 90tusen servicen for en mnd siden, og da fant de ingenting annet å gjøre enn det som er standard, oljeskift over hele linja osv.
Den eneste grunnen til at jeg nå vurderer å bytte den ut, er at jeg skal gå til anskaffelse av større henger (2tonn), og da er 2.0dieselen litt liten, selv om den er chippet opp til 136hk, noe som motoren er lagd for uansett, så vidt jeg har forstått. Kos deg bare med en fin-fin bil du.
Posted 28 February 2010 - 19:28
Hei!
Har lastet opp min første video av "go bilen"
Er fryktelig fornøyd med fremkommeligheten. Har i helgen dratt opp både en Passat og en Caravelle som hadde kjørt
seg langt ned i snøgrøfta. Sistnevnte "sluret" jeg litt for mye på clutchen på så det lukta svidd clutch (er det skadelig for bilen forresten?).
Stoppet bilen og skiftet til lavgir på 4x4 systemet. Da gikk det smidigere.
Spørsmål. Hvor mye slitasje på bilen snakker vi dersom jeg velger å chippe den? Vurderer chipsettet fra Bestchip.no.
Link til Bestchip sin side
Har snart 1 mnd igjen av garantien bare. Er det klokt å ta en garantiutløpstest hos NAF? Kan spare noen tusen på det vel?
Her er min første video
Suzuki XL7 in snow
Takk!
Tom
Suzuki XL7 in snow
Takk!
Tom
